Здравствуйте чем можно раскрыть motorola m-208
нужно поменять частоту
Что значит "раскрыть"?
Это профессиональная канальная станция. Берете соответствующее RSS, RIB или его самопальный аналог с нужным кабелем, считываете текущий codeplug, правите, заливаете назад.
Вариантов в общем других нет.
это понятно прогроматор есть ,а с помощью какой программы считывать?
Под DOS
немогу установить под какую винду она
попробую с Дос не работал
Попробуйте найти не сильно новомодный комп с КОМ портом, где и опробуйте эту программу, запускаться оная всеровно должна практически на любом, вот только ли получится считать станцию, это уже иной вопрос. Если будут вопросы, пишите на ICQ, возможно, смогу чем-либо помочь.
98 Win пойдет нормально, если под ХР, то надо в свойствах поставить совместимось с 95 или 98, возможно и ХР пройдет, но долго сам процесс чтение-запись будет длиться
а какую команду нужно в чёрном экране набрать
Добавлено через 16 минут
а где можно найти R 08.00.00
и подайдёт нет программатор програмировол им motorola gm 360 c R 03.10.03
А он и не должен быть обсалютно чёрным, там должны быть кой-какие надписи. :)
Думаю, что этого софта должно вполне хватить, это кстати и есть искомый:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file5573/
После двойной разархивации, запускается файл 208.БАТ, ну и ...
Возможно, что и подойдёт, лучше бы схемку увидеть правда, ну и ещё распиновку выводов поменять придётся, она, как и схемы универсальных программаторов, в сети имеется в количестве немалом.
Вот кстати ещё пару тем, касательно вопросов программирования данной станции:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic37475.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33376.html
А может не получается ,у меня Programming Cable RKN4081 им програмировал GM360
а к M-208 не подходит?
с помощью ээтого шнура прошивал gm360
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8997/
