Мужики помогите с софтом к GM-160 136-174 45вт 128к она требует версию R 05.06.04 ПОСОВЕТУЙТЕ ГДЕ СКАЧАТЬ ???:sos:
А R06.11.05 не подходит?
С софтом разобрался все работает,теперь еще вопрос для знатоков,мощность програмно меньше 20 ватт не делается,говорят есть еще какие то сервисные отдельные программы для этого,интересно это так,если нет то как убавить мощность и например не нашел как регулировать шумоподавитель,его меню не активна!Жду ответ,может кто знает где взять такой софт и как это сделать?!:search:
