У сабжевой станции затерто ЕЕРОМ,
помогите инициализировать.
Услугу могу оплатить.
rv6hg@iskra.stavropol.ru
Приобрел две GM 300 после пейджинга. Одна работала полностью идеально во второй отсутствовал звук при приеме, при наличии несущей загорается мигающий индикатор а звука нет. после клонирования первой станции звук исчез в обоих. Если знаете подскажите какой параметр необходимо изменить чтобы получить уже звук?
__________________
Взади присутствует заглушка? Если ее нет - нет и звука.
В том то и дело что премычка есть и звук во второй станции пропал после того как я клонировал ее прошивкой из второй станции в которой небыло звука изначально. Я тоже думал что одна из станций неисправна а в результате получилось что дело в прошивке. она теперь при включении даже не пикает. Спасибо за участие!!!
