Очень буду благодарен за любую инфу по Motorola М110(схема,перепрошивка и т.д.).Кое что нарыл в инете,но этого мало.
Вложение 37455
Вложение 37455
А что собственно надо для прошивки ?!Цитата:
Софт СКАЧАТЬ и универсальный мотороловский программатор сделать с переходником или того проще, как на картинке снизу. Вполне возможно, что заработает и под XP, без 486-го компьютера с ДОСом.
А схема, видимо, дефицитная нынче для этой модели :)
В добавок.
:hi:
Спасибо Николай что не прошли мимо.
Основной блок восстановлен,т.е. приём есть и на передачу проверил прослушав на другом трансивере.Причиной был пробой стабилитрона, указанного стрелкой на фото.
Вложение 37590
Так как нет схемы,не имею инфы для чего былы перекусаны выводы сопротивлений на основном блоке(указаны стрелками)
Вложение 37591
Но это ещё не всё.Есть проблема с транзисторами УМ.Нет ни данных о них и чем их можно заменить,т.к. пробиты.
Вложение 37592
SRF это заказные транзисторы, котороые Моторола делала сама для собственного применения. А если точнее - то на конвейере при производстве каких то MRF отбирались экземпляры с заданными параметрами (малым разбросом) и маркировались внутренним кодом с буквами SRF.
Можно попробовать понять, каким MRF соответствовать эти должны (по характеристикам). Но может оказаться что и они уже в музеях только доступны.
