Спасибо Всем кто откликнулся по этой проблеме!
при включении звучит сигнал из динамика , на прием работает, но на передачу в радиусе 10 метров ее принимаю а далее тишина, подскажит
е в чем может быть причина? диапазон 145 мГц
Не работает один из транзисторов усилителя мощности, посмотрите потребляемый радиостанцией ток.
Скорее всего, включен транковый режим.
И как его возможно снять не подскажите?
Я точно не помню, давно это было. Там кажется в прошивке дело, или комбинация клавиш. Посмотрите на сайте, может, что найдёте. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=819507#post819507
Лучше измерьте выходную мощность. Транковый режим тут не причем. В нем станция бы и на прием не принимала бы ничего пока на нее не пришел бы вызов с ретранслятора.
проверил на выходе 0
Имхо, если в инженерное меню софта никто косорукий не лазил, то выгорел выходной каскад УМ, в частности его транзистор.
Что, "0"? Где, чем и как мерялось сие?!Цитата:
А транк тут точно не при чём, не тот случай. Станция по-любому при включении однократно пикать будет. А если на передачу позволяет на выбранном канале стать и "красный" горит, то откуда здесь транку взяться то.
У меня КСВ метр с ваттметром им и проверил!мне ее отдали сказали что полярность по питанию перепутали !заменил диод и предохранитель в цепи питание она заработала!вот теперь дальше надо разбираться!
За цену нового транзистора можно три четверти б/у станции купить будет.
