нужна помошь !
пределка радиостанции GM-300 под передачу POCSAG или другой радистанции
основные требования к радиостанции??????
нужна помошь !
Как я понял , нужен пейджинговый передатчик ? GM-300 ра-
ботает безо всяких переделок. У нее сзади есть разьем , на который выведены все необходимые точки схемы .
о разьеме знаю ,пределка состоит из коректирови низкочастотной части -хотелось бы по подробнее об этом
Посмотрите книгу, название точно не помню, но, кажется "стандарты и системы пейджинговой связи". По размеру как книга Громакова по стандартам сотовой связи. В этой книге приводилась схема модема для GM-300.
Вот именно , ничего переделывать в самой GM-300 не нужно,
станция идеально подходит для этой цели. Другой вопрос - а чем ее модулировать? Обычно для этой цели используют компьютер . Тогда еще вопрос - а какую программу использовать ? Куда программа выводит сигнал POCSAG - на
звуковую карту или LPT порт? И вот от этого плясать , какой
нужен модем ( даже не модем , а модулятор). И дальше - для
каких целей все это нужно? Если для профессиональных , то
проще и лучше купить специальную плату , вставляемую в системный блок , к которому уже в комплект идет шнур , вклю-
чаемый в разьем GM-300. Если для других каких-то целей ,
то для передачи простых сообщений есть досовская программулька , которая выводит модулирующий сигнал на LPT
( кстати , неплохого качества) и весь модулятор состоит из
подстроечного резистора , которым выставляется необходимый
уровень девиации.:)
