Надо запрограммировать радиостанцию,возник вопрос, у станции есть отдельный выход RTxD или нет? Можно ли запрограммировать через разъем тангенты? Программатор на основе Ардуино.(режим USB-UART )
Можно конечно,на схеме MOT-3 показано,используйте два контакта 4 (GND) и 7 (RRxD и RTxD)
Что то странно пишет "Не возможно открыть порт"
Когда вы, высосете все мозги, станцуете с бубном, перепробуете 1000 программаторов и шнуров...
Потом, с годами:s10:, поймёте, что проще было найти самый простейший комп за "1тыр", с 95 виндой, с нормальным СОМ портом и прошить за 5 сек.
Бился в своё время как вы... Что только не делал... То ошибка, то порт не открыт, что читает... но не пишет...
Специально для этого, собрал из г... комп и теперь никаких проблем.
Удачи!
GP и GM простейшим компом шьются , а вот серия SABER.
Много воды утекло с тех времен , когда имел неосторожность заказать себе несколько штук SABER II и SABER III.
Мобильно-носимая р/станция копов из американских фильмов.
Вложение 217861
После N-х кол-ва попыток (есть емкое слово до...я) , бросил затею их прошить самым простейшим компом.
И заказ на InJapan САМЫЙ-САМЫЙ-САМЫЙ простейший комп для этого дела , 386-й ноут Toshiba .
И вот только когда он (386-й ноут) пришел + MS DOS v.6xx + парни с "Radioscanner" поделились софтом и дали пару подсказок.
Только тогда , моя давняя мечта сбылась.
Теперь вместо GP-300 , в машине , на рыбалке и на всех остальных "мероприятиях" с мной был неубиваемый SABER-II или III.
Теперь только на этом 386-ом и шью , GP-шки , GM-ки и все остальные OLD р/станции.
Кстати под Win-95 он заметно тормозит. Очень "Грозный" ноут.
P.S. Получив полный доступ к меню этих Сайберов , и как ребенок радуясь этой победе ,
играючи "входя и выходя" , как в мультике про Винни пуха из этих самых пунктов меню , меняя частоту и др.
Умудрился таки "превратить" пару сайберов в........., симпатишные черные кирпичики с кнопками и дисплеями.
Дык комп то имеет нормальный СОМ порт и не один, проблема в другом конектера на материнку нет. То есть штырьки есть а то что втыкается на штырьки нету:s9: да и комп самосбор за бесплатно, правдо не 95 винда а XP стоит. Уже из старого прошивочного телефоного шнура выдернул схему
GM-140, как и весь Waris без проблем шьется с винды NT , XP ... станция как и все моторы шьется по объединенной шине. Для USB порта очень неплохо подходит вот это: PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-PL2303HX
Либо тот же самый программатор от Дяди Жени.
Поверьте на слово (хотите проверьте сами). Этих PL2303 туева хуча вариантов! Левые, правые, серые... Дрова не все правильные.
Очень хорошо, если вам повезло и всё пошло сразу.
А так, не факт, что какой то уровень будет ниже или выше или еще какие косяки... "Бабушки" Моторолы очень капризные к этому.
Самый простой комп на уровне Пня III, штатный СОМ порт (не эмуляция) и винда 95.
Никаких MAX232! Программатор Дяди Жени рулит! Шьёт всё!
Может с виндой какие не стыковки..Я шью этой же программой на 7ке,проблем нет никаких
