Доброго времени суток Всем!
Вопрос - можно ли на сервисный разъём GM-340 вывести аудио сигнал от микрофона и динамика с цель подключения системы записи? Мы используем SpRecods. И как это сделать?
С уважением, Виктор.
Это подойдет?
Может... звуковой "смеситель" RX/TX придется самому приколхозить, но это не сложно.Цитата:
Вывод 1. Звуковой сигнал — минус громкоговорителя.
Назначение: "громкоговоритель" (вывод 1) и "громкоговоритель" (вывод 16) используются для подключения внешнего громкоговорителя. Усилитель мощности звука — это усилитель с мостовой схемой, с минимальным сопротивлением нагрузки 3,2 Ом. Внутренний громкоговоритель можно отключить, сняв панель управления, отсоединив внутренний громкоговоритель и снова вставив панель управления в радиостанцию.
Вывод 2. Звуковой сигнал от микрофона.
Этот вход для микрофонного сигнала является общим со входом микрофонного сигнала на микрофонном разъеме и соединен со входом микрофонного канала звуковой ИС AFIC.
У мобильных Моторол сильно нежелательно вешать ни одну из ног 1 и 16 на землю без всякого сопротивления.
Я не знаю устройство систему записи SpRecords,но "Незабудки" всегда цепляли через сопротивление (переменник включали между 1 и 16 и брали с третьей).
Выход микрофона взять тоже можно,но его надо усиливать,а т.к. были свободные радиостанции то их ставили на прием на этой частоте без антенны и с нее писали TX.
В некоторых случаях микшировали,но обычно писали на два разных канала,т.к. их было дохрена свободных.
Дима (MR), совершенно согласен!
Потому и сказал:
Но, там... Была конкретная задача и реальные параметры.
Организовал на двойном операционнике.
С другой стороны...
Если, просящий не знает распиновку разъёма и не может найти её в интернете....
Нечего делать в примочках ("колхозить") для записи.
Купите готовую систему.... За "дохххххрениллиард" рублей".
Спасибо тем, кто ответил в теме. Но мне нужно узнать с какого контакта взять сигнал микрофона а с какого контакта сигнал динамика. Что делать с ними дальше я знаю.
Актуален ли вопрос по системе записи. Мы на работе использовали это лет 10 пока не сменили РСТ.
