Подскажите кто знает как можно запрограммировать HX180 на любительский диапазон. При входе в режим программирования дает прописать частоты от 155 до 167 Мгц. Как раскрыть?Очень мало информации по стандартам в инете.
У меня такая же беда, тоже нужен совет.
Для програмирования Standard HX290 с клавиатуры, надо выкл.питание нажать на кнопки одновременно H/L и "кнопку вкл подсветки или блокировки" и включить питание. Радиостанция зайдет в сервисный режим потом надо одновременно нажать на кн. scn и кнопку вкл подсветки или блокировки. далее будет отображать номер канала и нажав на "кнопку вкл подсветки или блокировки" и регулируя валкодером выбираем частоту,шаг,скремблер и т.д......73
Все ответы на ваши вопросы по ссылке: Standart HX180
