Почему так редко работают на этом диапозоне в MT63?!
:threaten:
:threaten:
На что слушаете этот бенд?
Этот БЕНД не надо слушать . На него надо смотреть - если пересчитать в длину волны - то , похохоже , что это свет ...
То есть комплект аппаратуры на этот диапазон ( а уж на 250 гГц - так уж точно ) будет выглядеть так .
TX : лампочка на крыше ( Ватт 60 ) --> CW ключ --> в розетку ~ 220В .
RX : бинокль
Это если QRP. При QRO - бинокль морской а лампа 500 Ватт .
Нет, видно не будет. Посчитал, длина волны 6 мм, до видимого света ещё три порядка. Честно говоря, только сейчас внимательно вчитался в своё свидетельство о регистрации, оказывается, до 250 ГГц разрешено работать мощностью до 10 Вт (!).
Вопрос 1.Как часто автор бывает на данном банде???
Вопрос 2.По моему там можно греться за счет ВЧ?
А ТХ вроде-бы клинстрон?
А ПРМ Расскрыв с диодом(генератор тот же ТХ)?
Почему не уверенно спрашиваю-не помню частот,но в политехе во Львове
мы когда-то подобные опыты проводили-связь была,правда в прямой видимости.
Еще помню антену крутили(использовался прямоугольный раскрыв)при 90 градусах сигнал пропадал полностью.
