VX-400, что то с УНЧ, нужна помощь
Доброе всем! После того, как в портативке Yaesu VX-400, грубо говоря, поездили ответкой по разъему, куда ставится транковая плата (или что там, под батарейным отсеком), стал очень тихий звук как при приеме, так и очень тихая модуляция при передаче. Остальное вроде все работает. Заглушка вместо транковой платы стоит. Вероятно, не работает какой-то общий узел УНЧ, используемый как при приеме, так и при передаче, или на него (них) нет питания. Спецы, подскажите, в каком направлении рыть, а то смотрю в книгу - http://www.qrz.ru/schemes/detail.phtml?id=8409 - вижу ф..у...
Заранее спасибо.
