нужна подробная схема пределки YAESU FTL 2011 из транкового режима в обычный помогите старому
А просто вытащить транковую плату не пробовали?
транковою плату отключать пробывал вроде как бы переходит в режим радио станции это видно что каналы стали переключатся ручкой синтезатора но не включается передача
нашел на плате отпаиный диод пробывал подпаять но все равно не включается на передачу
Действуйте от обратного. Найдите инструкцию по _установке_ транкового модуля в FTL-x011 и посмотрите что там обрывается при установке модуля. Насчет диодов, не помню, но цепь PTT рвется точно, обычно при монтаже на платах нового образца демонтировал резистор около разъема по которому на плату приходит PTT с морды, на старых платах (где этого резистора не было) приходилось делать обрезку проводника.
