Имеется Yaesu 2000V работающая в районе 160 Мгц.Работают только 1 и 2 каналы.Возможно-ли задействование всех четырёх каналов на частоте 144-146 Мгц? Если"да",то"как"?
нужно запрограммировать нужные частоты на нужных каналах и все ,для этого нужен будет программатор для этой станции VPL-1 или самодельный и программа для программирования станции и все
Доброе время суток,форумчане!Что бы не начинать новой темы,задам воопрос в этой.Имеется VX 2000V,в котором вышла из строя микросхема стабилизатора на 9 вольт.На схеме с "Радиосканера" название её прочитать не смог,да и найти у нас эту микросхему проблематично.Вопрос в следующем: можно ли вместо 9-ти вольтового "родного" стабилизатора применить в этой р/станции м/сх.-7809 или что-то подобное?Думаю,по току она подойдет,если прикрутить её к шасси.Или есть какие-нибудь подводные камни у этой замены?Буду благодарен за консультацию по данному вопросу.:thank_you:
если микросхема 3х- ногая то конечно подойдёт,если ножек больше то надо искать либо родную либо аналог
Там стоит MM1216EN.
Микруха управляемая,но управление не задействовано, управляющий вывод сидит на земле.
По схеме всё понятно.
работать будет,ведь она здесь является опорником 9в с умощняющим транзистором,вместо неё я так думаю можно поставить управляемый стабилитрон TL431 с обвесом из резисторов,на крайняк вместо всей этой системы вморганить на радиатор один 7809,правда топорно вся переделка будет выглядеть при родном монтаже
Добавлено через 3 минуты
если родных запчастей нету то лучше конечно сделать коструктор сначала на коленках макетно,прогнать под нагрузкой и потом уже перенести внутрь есу
Извиняюсь,что задержался с результатом по этой теме.Большое спасибо Илье(RA3YCI) за фрагмент схемы VX-2000V,на которой всё очень хорошо видно.Аппарат отремонтировал;поставил 7809 на пернюю часть литого шасси.Расположил рядом с 7805,только горизонтально.Аппарат прекрасно заработал.Так что можно брать эту замену на вооружение.Илья,если можно,пришлите мне,пожалуйста,всю схему,возможно ещё когда нибудь пригодится(bizonsb собачка mail.ru).Буду очень благодарен.Всем прнявшим участие ещё раз спасибо!:victory:
