Немогу разобраться с быстрым зарядником Yaesu NC-50, не хочет заряжать батарею. Кратковременно включает заряд, и тут же уходит в защиту (СИД красный мигает). Либо я недопонимаю принципа его работы. Кто сталкивался с подобным?
Жаль нет другой батареи FNB-38 для проверки. Так же непонятен алгоритм работы микроконтроллера AS214C, по нему нет никаких данных.
У меня есть FNB-31 полуубитая, которая в принципе уже не заряжается быстрыми зарядниками и ведет себя точно так же. Сильно выросло внутреннее сопротивление банок. Так и пользую станцию в Low Power и заряжаю током C/10 от лабораторного источника.
Вот где бы взять плоские банки которые в этом семействе батарей применялись?
Подмывает распотрошить литиевую батарею от камеры (7.2в которая) и перенести начинку вместе с платкой защиты в корпус FNB-31. Зарядник правда надо будет специальный делать.
Я так же использую в качестве зарядного лабораторный БП.
Каким образом зарядное устройство определяет состояние батареи?
То-есть напряжение батареи?
Приобрел CD-2 Mobil Rapid Charger для FT-11R. Мигает красный светодиод, зарядка не идет. Оказалось
был дохлым стабилизатор в самом аккумуляторе FNB-38. Он должен выдавать 2,4 вольта, то есть на третью
клемму зарядника CD-2 должно поступать 2,4 вольта. По вольтажу и цоколевке подходит SCI7710YLA, но
не нашел и поставил на проводках LM1117DT-2,5 т.к. (NCP1117DT) по размерам больше и цоколевка другая (благо место
много т.к. родные аккумуляторы сдохли и выбросил. Заменил на 6 штук H-F1400 Ni-Mh зделал на 7,2 В).
Все заработало, пошла зарядка. После окончания - тухнет красный и загорается зеленый.
Ставил стабилизатор на 3,3 вольта не работает. Когда ставишь радиостанцию в зарядный стакан CD-2 загорается
красный светодиод, но зарядка начинается минуты через 2-3.
