Ремонт YAESU FT-5100
коллеги!помогите пожалуйста разобраться со станцией FT-5100....
при пониженном питании произошел сбой станции...и после того как станцию перевели в заводские настройки.,диаппазон 144 стал работать как и прежде.. А 430 заглючило, т.е. высвечивается только одна частота , и никаким функциям не поддается...пробовал обесточить батарею памяти,и после ее включения станция снова не поддавалась настройкам на 430мгц...
Может,такие манипуляции Вам помогут?
9) Press and hold [D/MR] [F/W] [REV] Keys and turn on the Radio.
Radio will now show 300.000 & 20.000 on Display.
10) Set UHF Rx Low - Press [MHz] and dial 420.00, press [D/MR]
11) Set UHF Rx High- Press [MHz] and dial 475.00, press [D/MR]
12) Set UHF Tx Low - Press [MHz] and dial 420.00, press [D/MR]
13) Set UHF Tx High- Press [MHz] and dial 450.00, press [D/MR]
14) Set VHF Rx Low - Press [MHz] and dial 128.00, press [D/MR]
15) Set VHF Rx High- Press [MHz] and dial 180.00, press [D/MR]
16) Set VHF Tx Low - Press [MHz] and dial 140.00, press [D/MR]
17) Set VHF Tx High- Press [MHz] and dial 150.00, press [D/MR]
18) Set UHF offset - Press [F/W] then [RPT] dial 5.000 press [RPT]
19) Set UHF tuning - Press [F/W] then [REV] dial 25.0 press [RPT]
20) Set VHF offset - Press [F/W] then [RPT] dial 0.600 press [RPT]
19) Set VHF tuning - Press [F/W] then [REV] dial 20.0 press [RPT]
(VHF tuning step varies by state -- many use 15.0)
Если конфигурационные перемычки стоят "правильно" то должна пройти описанная выше последовательность установки границ диапазонов.
Были версии (состояние перемычек) на которых после сброса не выставлялись частоты, сразу ставились границы под определенный регион.
Давно все это было, посему совсем уж в деталях не помню. Если не будет получаться могу попробовать покопаться в своих записях или в станцию посмотреть, как у меня стоят перемычки.
По правильности установки перемычек можно глянуть здесь: ВВВ.yaesu.ru/manuals/ft5100_2.txt (ВВВ заменить на www :-) )
