приветствую всех!
друзья отдают станцию укв YAESU VX-2000 подскажите возможно ли её загнать (раскрыть) в наш диапазон ?
спасибо.
приветствую всех!
спасибо.
Разве диапазон 134-174МГц не включает радиолюбителькие частоты?
Запрограммировали самые нужные частоты...и вперёд!
Почитайте ИНСТРУКЦИЮ
страно , но везде разная инфо. у меня буквы ни какой нет, поэтому не пойму как определить версию.
Самый простой вариант(в Вашем случае,при отсутствии шильдика),подоткните её к компу и прочитайте.
Софт есть,шнур самому сделать не проблема.
Сразу увидите,что за "зверя" Вам подарили.
Всем привет.Как выше был задан вопрос про Yaesu-2000, у меня такой же примерно вопрос.Подарили аппарат,правда версия 4-х канальная,вот и хочу ввести несколько каналов,но где взять софт и какой нужен кабель не могу найти. Помогитееееееее!!Буду благодарен.
Кабель езовский стандартный VPL-1d, либо смотрите универсальный программатор. Программу ищите CE20.Программа под DOS, в XP работает с трудом. Желательно иметь загрузочный диск dos/win95-98.
Добрый день.
Имеется радиостанция VERTEX VX-2000 4-х канальная в транк-режиме. Снял транк-плату, но еще нужно, помнится, или поставить или снять джампики на плате. Документация с пометками утеряна, в интернете почему-то не нашел. Прошу помощи.
С уважением.
Vertex VX-2000V - service manual
На схеме принципиальной электрической, левее разъёма для транковой платы J1007, нарисованы две перемычки: JP1008 и JP1009. Их нужно замкнуть ( не между собой, а ...) ну там по схеме понятно и подписано всё.
Спасибо. Но, либо я со своим ограниченным английским не нашел, либо тут нет этой информации
P.S. Вроде нашел визуально на плате нужные джампики - JP7, JP8, JP9. Разомкнуты. Их все три нужно закорачивать?
P.P.S. С JP8, JP9 понял, а JP7 (по схеме JP1007) оставлять разомкнутым?
Через JP1007 бип, сигнал подтверждения нажатия клавиш подаётся с процессора на УНЧ. По идее, без транковой платы должна быть замкнута. Если сильно надо, попозже могу посмотреть воочию на живой станции. Но, это второстепенно, будет работать и с замкнутой, и с разомкнутой.
Благодарю!
Заработала радиостанция. Куда б записать, чтоб опять не потерять и не "чесать репу" лет через 10, когда снова такое же попадется.:s10:
Здравствуйте!
Радиолюбитель из Ставрополья просит помочь с файлом прошивки Yaesu VX-2000V (VHF 40 каналов, можно сделать название канала 50=145.500, 52=145,525, 55=145,550, как в FTL-2011 и Motorola GM300)
Вложение 369239
Вложение 369240
Сказал, что залил файл стандартный (программы CE20 1.11) и потерял возможность приоритетного сканирования вызывной. Пробелом не выбираются 1 и 2 приоритеты, их нет.
В общем он просит файл из такой-же станции, как на фото.
