FTL-2011
Радиостанция FTL 2011 не работает на передачу .Тангента MH-27 .внутри стоит транковый модуль но и при его отключении она опять не работает на передачу (не загорается светодиод и на выходе не фиксируется ни какого напряжения по приборам) . Работает на прием отлично а также программируется без проблем ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!!! заранее благодарен.:rolleyes:
надо поставить несколько нулевых резисторов
снимите верхнюю плату и внимательно осмотрите - там будут видны следы их (резисторов) выпайки
точно не помню, да и версии плат бывают разные, но я, когда столкнулся с этой проблемой, нашел всё методом "xxxx"
там всего три перемычки, одна отвечает за включение станции на передачу, вторая за модуляцию, третья - за контрольные сигналы в динамике
пробуйте, все должно получиться!
зы: внимательно смотрите куда шли концы от транковой платы - там поблизости и резисторы стояли (сигнальные провода впаиваются вместо них в разрыв)
