Приветствую всех.Подскажите где скачать сервис мануал или как разобрать переднюю панель? Для замены сгоревших лампочек подсветки.
Тоже интересует , присоединяюсь к вопросу .
По моему, там все интуитивно понятно -
стягиваете ручки переключателя каналов, Vol и SQL, отвинчиваете гайки. Отвинчивайте гайку на микрофонном разъеме.
Крышки снимаете и переднюю панель снимаете, разбираете и лампочки меняете (я себе светодиоды поставил например)
Да там элементарно разбирается , сначала с крутилок и микрофонного разъема гаечки открутите , потом винтики со стороны платы , плата и снимится .
Посмотрите внимательно .
Спасибо за ответы.Буду делать согласно советов.Лампочек нет.Приготовил в качестве донора китайский сот .тел.у него стоят 2 светодиода на фонарик встроенный. Выпаю с него и через резистор поставлю в FT2200.Так уже сделал заменил лампочки в FT2500.Яркость уменьшилась.С лампочками ловчее и ярче...но лампочи уж больно часто сгорают..утомился их менять уже.
Спасибо за подсказку.Успешно разобрал переднюю панель и заменил лампочками на белые светодиоды с китайских сот тел. Получился белый свет,у лампочек цвет свечения все таки теплый у белых светодидов холодный. И лампочки дают больше света.Возможно потому что светодиоды светят в торец,а надо, что б в бок был свет как у лампочек. зато перегорать не будут как лампочки. Поставил 510 ом резисторы. И еще вопрос не по теме.Для чего придумали японцы такое витиеватое крепление радиостанции к П-образной скобе ? Вижу одну пользу это то, что можно быстро снять с крепления. Хотя польза от него весьма сомнительная. От нормальной П-образной скобы куда больше пользы и она более практичная. Можно р.с и под наклоном закрепить.)))
