Yaesu FT-2800 не выставляется низкая мощность
Добрый день, друзья!
Проблема такая:
УКВ трансивер FT-2800м попал в руки с горелым транзистором выходным и горелым транзистором предваря.
Всё было отдано в ремонт в мастерскую.
После ремонта станция работает без замечаний, однако есть одна неисправность: станция не выдаёт мощность ниже 23 ватт.
То бишь на LOW1 и LOW2 уровнях станция выдаёт 23 ватта, на MID уровне соответственно больше и на HI свою максимаьную мощность (в районе 60 ватт).
Пробовал настраивать через инженерное меню, так вот в любом режиме можно накрутить мощу от 23 ватт до 60, но вот ниже 23 накрутить нельзя, сколько не щёлкай, ваттметр меньше не показывает (прибор рабочий, проверен на других станциях).
Может кто сталкивался с подобным на такой или аналогичных станциях и может дать наводку куда копать.
Плату просмотрел с обеих сторон, юбок, горелых деталей визуально нет.
Транзисторы были установлены оригинальные, с той же маркировкой и номиналами, что и горелые.
