VX-2200 программирование
Здравствуйте,уважаемые участники форума! Ситуация следующая: Программирую VX-2200,все частоты вбиваются,на дисплее отображаются,станция не ругается,никаких страшных сообщений не появляется,программатор родной,который YAESU ,НО! При проверке станции оказывается,что частоты совсем другие! Например,вбиваю 433,075 ,а при проверке оказывается 441,927 на приём и 443,580 на передачу! Если менять вбиваемую частоту,то меняются и эти частоты. На дисплее и считывании станции частоты правильные-433,075. Проверяю на передачу частотомером,на приём-FT-857D. Просидел целый день-так ничего и не получилось! Помогите пожалуйста! Может кто-что знает по этому вопросу! С уважением-Дмитрий Васильев RA9UID.
Может есть какая-то программа для возврата в заводские установки? Или у кого-нибудь есть сохранённая прога с исправной радиостанции такой-же,чтобы мне попробовать в свою залить? Вдруг поможет...
в программе CE-82 выберите файл для загрузки defaultUA.c82
Всем доброго времени суток. Добрые люди помогите разобраться? Есть рация Vertex vx2200 и тангента MH-64a8j с клавиатурой. Есть шнурок для программирования рации, программируется, и могу менять настройки кнопок морды самой рации, но не могу запрограммировать кнопки на тангенте. Прога CE82 , в настройках при программировании кнопок морды вылазит окно, в котором два вертикальных столбца. Слева один для кнопок морды активен, с права для кнопок тангенты не активен все выделено тусклым серым цветом. Подскажите пожалуйста кто знает как активировать или это гиблая затея???
А что вы хотите запрограммировать? Это обычный dtmf микрофон
Вложений: 3
Вложение 333562
Вложение 333563
Вложение 333564
Хочу запрограммировать боковые кнопки A,B, и т.д. под возможности функции кнопок на морде, чтобы управление было с кнопок на тангенте. такие как мощность, скан и т.д. это реально?
ABCD это коды dtmf. Там ничего не программируется насколько помню
В меню Common/Options/ Mobile Keypad MIC поставьте Enable.
В самой программе CE82? у меня русская версия. не могу сообразить куда заходить!?
Разобрался, всем спасибо за ответы. Все верно путь указан. В русской версии Общие/Опции/Коммуникатор ВКЛ и второй столбец активируется, все меняется и редактируется.
Не по теме , но все же. Как по заводскому номеру определить год производства. В поутине есть инфа по разным, а чтобы именно по vertex нет.
