Yaesu ft-991a разные разносы частот репитеров
Есть необходимость в диапазоне 430 сделать разные смещения частот для разных репитеров. У одного репитера смещение 7.000 MHz, у остальных стандартно 7.600 MHz.
Пробовал по разному, в режиме VFO набирал нужную частоту, набирал смещение 7.000, сохранял все это в канал. После этого у всех сохраненных каналов со смещением, смещение стало 7.000.
В общих настройках набирал 7.600 и смещение у всех становилось 7.600. Главное установка RPT simp, + или - работает для каждого настроенного канала персонально.
Подскажите может какими-то другими манипуляциями удасться установить разные смещения для каналов работающих с репитерами. Такой функционал реализован в самых дешевых баофенгах, как-то не верится что нельзя его применить на многофункциональном, вседиапазонном (все КВ и УКВ диапазоны) японском трансивере.
