http://sweb.cz/ok0ef/index_foto_PA.htm
Чешская реализация знаменитого усилителя Арно, DL9AH на MOSFET-ах
Транзисторы эти стоят 3 доллара/ведро ;)
а чем он лучше чем на лампе?
только ведрами?
окромя больших токов как бы и ничего..
а в чём особенность? В том, что слишком всё сложно?
Шибко много деталей. Большие токи. Смысл?
А чем ламповый усилитель лучше?Цитата:
Сообщение от k422
Окромя высоких напряжений как бы и ничего ;)
Деталей то как раз и совсем немного для транзисторного усилителя с выходной мощностью около киловатта. Если рассматривать группы копеечных транзисторов в каждом плече как один транзистор. Они ведь все в параллель включены. Радиаторам все-равно один транзистор под ними сидит или куча. Куча таких транзисторов стОит на пару порядков дешевле тех, которые обычно ставятся в таких конструкциях.Цитата:
Сообщение от Peter
Что касается токов... тут законы физики неумолимы: I=P/U. Напряжение питания 100 V постоянки. Блок питания - бестрансформаторный. Трусы, повторявшие эту конструкцию поставили трансы, благо найти транс на 110 В не проблема.
У ламповых усилителей маленькие токи (коли уж токи Вас так волнуют ;) ), зато напряжения ох какие большие.
Ссылка дана мной для ознакомления. Тут как то искали эту схему и не могли найти. И я тогда не нашёл. Надо было мне, видимо, всё-таки не полениться... поискать ту старую ветку и туда ссылку дать, а не новую открывать. Там народ потолковее был, а тут, как я погляжу одни ламповики собрались :( Шутка.
С Наступающим всех!
Картинки красивые, а кто мерял параметры? На каком оборудовании? Или классики жанра (В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин и т.д.) врут?
Что там параметры. Параметры всегда можно довести до нужной кондиции. Идея хороша. Насчет мощных, высоковольтных полевиков и бестрансформаторного БП.
Что-то не могу найти самого описания оригинала, или схему с номиналами. Интересная и красивая вещь.
К сожалению автор не большой любитель Интернета и в сети свою конструкцию не публиковал, только в журналах. Авторское право мешает другим публиковать его конструкции. Но, думаю, если напишете кому-нибудь из повторивших эту конструкцию, то есть вероятность получить копию статьи с печатками и подробным описанием... в крайнем случае схему.
http://www.mydarc.de/dl8qs/person/person.htm
http://mujweb.cz/zabava/ok2eq/PA.html
http://www.dg1nr.de/
http://people.freenet.de/DH8GV/pic.htm
http://sweb.cz/ok0ef/index_eng.htm
позывной[dоg]mail.ru
Спасибо!
Все есть здесь
http://www.hamradioboard.de/thread.php?threadid=2332
вот только не понятно :( ничего
У них даже c ФОРУМА, скачать проблема - дай имя и пароль,СТАТУС ДЕРЖАТ!!!
у нас нахаляву.
Залил все файлы с форума об этом усилителе (8,6Mb)
http://www.mytempdir.com/877116
Всем привет!
Спрашивается, зачем я скачал этот архив? :idontnow:Цитата:
Сообщение от EU1ME
До этого я и так всё это скачал "кусками". :bad:
Вот бы ещё кто-нить, более знакомый с немецким, всё это перевёл, включая пометки на рисунках. :молись:
Готов оплатить IRC-купонами. Предложение абсолютно серьёзное!!!
Мой майл cdf<<>>elcat.kg. Готов обсудить более подробно!!! :contract:
Если Александр DF9FKX не объявится , может я на что сгожусь .
Но переводить ВСЁ там явно не стоит ( IMHO) .
...Может быть, всё и не надо, хотя, когда начинаешь возиться с подобными конструкциями и их "урезанными" описаниями, то по "закону падающего бутерброда" нужная инфа окажется обязательно в "отрезанной" части.Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Ну а пока очень нужны подробности изготовления входных и выходных ШПТ - типы колец, способ намотки и другие детали...
Бек,
что-бы говорить об одном и том-же , надо внести уточнения . Я скачал архив по высшеуказанной ссылке . Распаковав , получил 44 файла . Большенство из них .jpg картинки , остальное .pdf документы . Среди .pdf есть , например , даташит Philips ( 23 страницы) , к тому-же на английском - это не мой язык. Потом есть там статьи о модификациях и т.д.
Если у Вас такой-же архив , то давайте начнём с того , что по Вашему самое главное . Мне нужно имя файла .
Может кто научит , как делать перевод так что-бы просто замещать иностранный текст русским с сохранением формата документа и картинок. Мначе получится текст который надо как-то соотносить с оригиналом.
Приветствую, Николай!
Действительно, давайте определимся.Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Даташит переводить не надо. Я с англицким дружу и довольно неплохо, скажем так - без ложной скромности. С немецким, как уже писал, почти ноль.Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Насчет статьи о модификациях - это надо погодить, сначала разберемся с "основным" текстом.
Самый простой способ - открыть pdf-ный файл в "распознавалке". Я в таких случаях использую FineReader. Потом перегнать текст в "переводилку". Здесь я использую Prompt Stylus. Правда, он у меня недавно начал глючить. Не сам, а "система" на компе. Даже после переустановки Stylus-а и "кряка" (что срабатывало прежде) просит регистрацию.Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Так вот, предлагаю сделать так. Я "разбираюсь" со своей "переводилкой", распознаю всё, что можно будет распознать, определяюсь по тексту, что нужно перевести с "машинного" на "нормальный" язык, и мы идем дальше. Если у нас в конце концов получится добротный материал, думаю, он станет весьма полезным для многих.
Прекрасно, давайте так и сделаем . Дайте знать как будет готово.Цитата:
Сообщение от EX8AB
перезалейте архив пожалуйста. если переводы есть то буду благодарен.
разговор про него?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...1FAQ/1kw.shtml
Да про него. Но как я понял в архиве должно подробнее быть. Но ссылка мертвая.
кстати интересно сколько он выдаст мощности на 200-400 КГц если его в режим С перевести?
