Други, подскажите габаритные размеры вакуумного КПЕ КП1-4 5-100 пФ
Не встречал такого. Есть КП1-8 5-250 пФ, может наведет на какие мысли?
Диаметр по баллону 67 мм, диаметры контактных поверхностей 52 мм, длина (или высота) между контактными поверхностями 116 мм, ручка (ось со стопором) 37 мм. Прошу прощения за такое "вольное" описание, не силен в механике.
Успехов, Курбан.
Что-то не стыкуется диаметр оси - конденсатор КП1-8 5-250 пФ на 5 кВ в руках. У меня - 9 мм. А 37 мм - что-то под пластмассовым колпаком (не вскрывал), из которого выходит собственно ось. А общая длина (с учетом "чего-то под колпаком" и оси) - около 152 мм. Точнее не могу - шатнгеля на столе нет... :-))Цитата:
Сообщение от kurbani
КП1-4 - 5-100пФ- 25кв.диам.87мм,дл.191мм,диам.контактной поверхности-52мм,её длина-29мм,вес-1250гр.
Спасибо большое за подробную информацию.
Я доделываю свой старый усилитель на ГУ-43Б, нужно было прикинуть-влезет ли такой КПЕ, поскольку отсек для П-контура - всего 24 см. Теперь знаю, что влезет! Спасибо еще раз!
73! ua3Leo
Информация по КП1-4:
Люди,подскажите,где берёте вакуумные КПЕ,где это рыбное место????
Их делает Пенза.
Ага,где Пенза,а где я-пойдёшь прямо и не доходя - упрёшься.
