Подскажите коллеги - кто делает КПЕ для PA на заказ?
RA4CEI - 1пик=1руб
Он часто сидит на 3604КГц вызывая "Дальние нулевые..." Народ говорит что делает неплохо.
А по е-майлу с ним можно связаться?Цитата:
Сообщение от rttyman
И еще, есть у него сайт? (бизнес-то, в принципе, может оказаться неплохим)
Бек, добрый день.
Посмотри здесь: http://www.ultra.renet.ru/acsessuar.htm
ОК, спасибо за ссылку. Я как-то заходил на этот сайт, но что-то не припомню, чтобы видел эти КПЕ. Может быть, проглядел, а, может быть, появились недавно.Цитата:
Сообщение от Phantom
На вид КПЕ смотрятся неплохо. Только вот как там с параметрами. Особенно интересует токосъем. Если поставить в горячий конец, как себя поведет?
Может быть, кто-нить юзает уже эти КПЕ?
Откликнитесь...
Попробуй письмо написать.
Директор этого магазина радиолюбитель.
Я разговаривал с ним перед новым годом. Е-майла нет, а пик стоит уже 1р50.
Есть почтовый адрес смогу скинуть после 20-00мск.
Вжурнале Радиохобби была статья,о фильтрах на выходе УМ где в качестве С используется фторпласт Р кажется 500 вт , а знакомые делали на 50 вт на стеклотекстолите. В Днепропетровскена р-р не видел,легче купить готовый блок
с ГУ81, чем найти пристойный С для УМ.
Пик стоит уже 2р ;(
Благодарю RTTYMAN и PHANTOM за ответ
К сожалению RA4CEI на 3604 мГц не нашел .его земляки
подсказали что заказов у него много.
Пришлось обращаться в фирму ULTRA г.Саратов
Они изготовляют КПЕ для согласования антенн
Так как их стандартный зазор в 2.5-3 мм меня не удовлетворил
пришлось делать по спецзаказу
Сделели за 3 дня после получения ден.перевода
В итоге имею КПЕ 16-----170 пф зазор 4 мм сделано аккуратно.
неплохо .оригинальная конструкция (конечно без упорных
подшипников ) С одной стороны ось прижимается в шарик
с другой через токосьем давит пружинка.
Все удовольствие стоит 680 руб плюс 280 доставка
Юрий, фото можете выложить этого КПЕ для всеобщего "обсмаковывания"?
К сожалению фото своего КПЕ выставить проблематично
по этой ссылке есть фото КПЕ с зазором 2.5 мм 1500 пф
http://www.ultra.renet.ru/pic/condb2.jpg
У меня тоже самое только зазор 4 мм и 170 пф
А кто делал, все-таки Ультра?
Первый мой вопрос к ULTRA был : Вы изготовляете или
перепродаете ? На что ответ был что -они изготовляют....
Судя по быстоте изготовления ..... действительно они.
Комментарии SIBIRYAKA мне не понятны......
Юрий, из фото не видны некоторые конструктивные мелочи, которые считаю очень важными. Подскажите, каким способом на ось насажены роторные пластины? Наверное, на ось одеты поочередно обеспечивающие зазор алюминиевые шайбы и пластины, и с торца как-то этот бутерброд поджат? Как? И гарантируется ли надежность переходного контакта между пластинами? Как сделан токосъем? Там какие металлы в контакте,- бронза и алюминий? Не угрожает ли окисление (особенно через гальванопары металлов) качеству конденсатора?
Да действительно, на ось насажены поочередно обеспечивающие
зазор алюминиевые шайбы и пластины. Как писал ранее ,
ось упирается через шарик в заднюю стенку(там токосьема нет)
Между передней стенкой через пружину,далее токосьемную
пластину упирается в первую шайбу (точнее первая это
гайка -она прижимает весь '' этот бутерброд'' на оси ротора).
Токосьемная пластина сделана из луженой латуни.
Лужение заводское качественное. Будет ли оно в процессе
эксплуатации окислятся....? и какие гарантии,. это вопрос
к ULTRA. На их сайте есть телефоны-звоните. На мои вопросы
они отвечали конкретно.
Мой КПЕ стоит в ПА на ГС35 .Проблем прострелом и токосьемом
не было.
Написал туда с вопросом по КПЕ на 200 пФ. Ответ - в наличии есть 310 пик, можем сделать и 200, но по цене 310.. Так что все три рубля за пф.Цитата:
Сообщение от UA9SI
Всем привет!Цитата:
Сообщение от UA9SI
Уважаемый UA9SI, а не было ли "нештатных" ситуаций: например, "не та антенна", обрыв кабеля, ненастроенный П-контур при полной мощности и т.д., то есть, такие ситуации, когда наиболее вероятны прострелы и подгорание токосъемов. Я не предлагаю "моделировать" такую ситуацию (кто ж будет предлагать испытывать прочность новеньких "Жигулей" на соседском заборе :ха-ха: ). Тем не менее, думаю, Вам самому бы интересен был бы такой тест (чтоб КПЕ не подвел в ответственный момент).
Уважаемый Бек (EX8AB), я ни коим образом не радею (агитирую и т.д.)
за этот КПЕ. Просто у меня сильно назрела необходимость в нем и
я задал вопрос на форуме где мне его приобрести. Позднее написал
во сколько обошлось, сроках поставки и его конструкции.
В любом случае хочу отметить что этот КПЕ не шедевр за эту
стоимость, просто другого варианта приобретения у меня не было.
И полученным результатом я удовлетворен. Ни каких проблем с его
работой нет. Естественно, если досконально придираться - то найдется
к чему... До этого я пытался изготовить КПЕ самостоятельно.
Выточил ось, пластины, шайбы из латуни . Все пропаял после сборки.
Два надежных токосьема с двух сторон. Но результата так и не
получил так как не сумел точно отцентровать статорную часть
относительно роторной (это очень кропотливо и сложно)
И вторая проблема из-за того что пластины были толстые и тяжелые
Роторная часть самопроизвольно опускалась под собственным весом
вниз. Делать какую-то редукторно-шестеренчатую систему
не хотелось и я забросил свой шедевр на который потратил
столько времени и стараний куда подальше.... Вот такая опупея...
Так что каждый, решайте по своему приобретать или самому
делать.
С глубоким почтением к Вам уважаемый Бек (EX8AB)
всех благ и 73!
Приветствую, Юрий!Цитата:
Сообщение от UA9SI
Спасибо за ответ.
Я в свое время сам прошел то, что Вы назвали "опупея".
Правда, первый КПЕ был из меди. Пытались почти "на коленке" сделать "горячий" КПЕ для 2-х ГС-31 с 2.6кВ на аноде. Ну, всё хорошо - и мощу держит, и не шьет и токосъемы надежные (да их и не было - от ротора и статора шли мощные шинки). Но, увы, те же "грабли": и проблемы с центровкой, и излишняя массивность и громоздскость, что ведет к самопроизвольному возврату к центру тяжести (или к устойчивому равновесию) ротора.
Года полтора назад задумал подойти к этому делу еще раз, более технологично. Связался (именно, "связался", то есть, "на свою голову") с "конверсионщиками", коим сейчас делать нечего, а оборудования - "валом" по их словам. Сделали они мне комплект - пуансон и матрицу для штамповки пластин для КПЕ. Согласен, пластины получились ровные, красивые, полностью пригодные для изготовления КПЕ. Но вот проблему со статорами они мне так и не помогли решить. Если усложнять конструкцию (подшипники и т.д.) - слишком дорогой получается КПЕ, дешевле найти готовый. Да и "прецензионность" шайб как для статора, так и для ротора оказалась "дутая". Короче, помучился и бросил эту затею.
Это я всё к тому, что, если у ребят есть готовые варианты, но достаточно надежные для "правильного" КПЕ, готов прикупить с десяток (по 5-6 "горячих" и 5-6 "холодных"). На вид (по крайней мере, в инете) смотрятся неплохо. Потому то и весьма важен опыт тех, кто уже юзает такие КПЕ...
Приветствую Уважаемый БЕК (EX8AB)!
Да уж, наступать на одни и те же грабли.... при изготовлении КПЕ,
значит не только у меня были аналогичные проблемы...
Вообще при изготовлении РА самый большой головняк это П-контур.
Не скажу чего-либо нового, но рассматривал следующие варианты:
1. В качестве горячего КПЕ использовать вакуумник.
Достоинство-высокие электр. характеристики, низкая минимальная
емкость.
Недостатки-необходима механика для индикации (шкальное устройство), второе-крутить 22 оборота при переходе с НЧ на ВЧ диапазоны--
интереса мало
2 Делать как в Р-140 -- переключать постоянные конденсаторы
релюхами (мощный переключатель еще более проблематичен)
Недостатки- необходим вариометр,
используя качественные кВаровские конденсаторы и вакуумные
реле габариты и цена весьма High .
Вообще, сейчас считаю более разумным все таки ставить самодельный
КПЕ небольшой емкости порядка 100 пф , а остальное добавлять
постоянниками через реле -3 шт хватит.
По поводу приобретения 5-6 шт "холодных" КПЕ..... ??!! Платить по
2-3 тысячи за один.... Я приобретал (от Р-140)- обошелся 600 р
В итоге хочу сказать, что проще конечно купить готовый блок УМ
от Р-140 (Hi-HI...) Спокойно переделать ее под нужную лампу и доработать под свои требования . Будет значительно надежней ,дешевле и быстрее....
Удачи и 73!::Юрий
А я бы не отказался от пары хороших вакуумных КПЕ, таких чтобы больше не довешивать в добавку никакие кондеры... А сейчас пока в горяем стоит на 120пик вакуум, и добавочные дисковые на НЧ диапазоны через кусок могучего переключатель от Р-118.
А то, что крутить много оборотов ничего страшного, за то навсегда избавляемся от проблем с прошиванием, забыванием довключить добавочные кондеры галентиком и т.д.
Ведь с 160м на 10м не бегаем по 5 раз в час? Даже в контестовой работе такое маловероятно, что будет сразу проход и на НЧ, и на ВЧ...
У нас делали на ГУ-43 так как говорит UA9SI С перем.+ СА постоянные
to EX8AB
Ещё в конце 70-х в одном усилке на ГУ5б ( на коллективке , разумеется ) в аноде стоял вакуумник . Диапазоны переключались " Тёщиными языками " . Холодная ёмкость - классика ( воздушная откуда-то ) с правильным зазором . На соседнем столе был усилитель на 2х81-х . Обе ёмкости - воздушные . Вариметр ( не шаровый ) с колёсиком .
Так вот . Коллективка . Антенны - всякие разные . То не ту включили . То вообще отгорела , а не заметили ... Опыт дурацких экспериментов есть .
При рассогласовании обычно шила АНОДНАЯ ёмкость на 81-х. Зашипело / затрещало - поглядели в специальную дырку ( закрытую оргстеклом ) на передней панели - чего у нас там ? Разобрались . Аноды остыли . Банзай !
С ГУ5б было хуже . Шипеть было нечему . Зазоры большие . Вакуум , туды его ... Чуть что не так : БАХ-БАБАХ !!!! С анода на сетку ( сетка то глухо на земле ) . Оно понятно : с такой мощщёй - мозги нужны . Но опыта не было . Вот так и набирались . В итоге несколько ламп спалили - дуга , лопается стекло баллона , пепельница из анода ... Кому их только не дарили .
Чем закончилось ? Всё это делалось в Донецком политехе , где до сих пор нет НИ ОДНОЙ радиоспециальности . На UK5IBB были шахтеры , металлурги . В лучшем случае - энергетики . Будущие - тогда думали . Теперь в основном уже не состоявшиеся :-) . Так вот . В районе анода на куске фторопласта из двух иголок сделали РАЗРЯДНИК . Вроде как для грозы . Иглы - тонкие . Емкости начальной не добавили. При простреле - шибёт не в лампе а между иглами . Ура ! Защита по току по анодному ( в первичной цепи транса - токовое реле ) успевает отработать .
С тех пор не любят наши вакуумников . Хотя и вещь хорошая . Красивая .
Всё !
Еще КПЕ изготовляет Валентин <valentin@zenitts.ru>
Вопрос к UA9SI и EX8AB. Поделитесь своим опытом изготовления КПЕ. Пару месяцев веду технологическую подготовку к изготовлению горячего КПЕ. На данный момент все материалы есть, но тут попался на глаза этот форум... и упоминание о граблях, которые ждут меня. Делать собираюсь почти на коленках. Неоднократно прореживал разные КПЕ, не устраивает результирующая маленькая емкость. Но проблем с центровкой и запайкой статора не возникала, отцентровать можно было без труда. Но это при модернизации готовой конструкции. Вопрос самопроизвольного вращения меня не волнует - КПЕ будет вращаться шаговым двигателем, возможно, и с редуктором, если момент вращения ротора окажется слишком большим. Возможно также, что рабочее положения КПЕ будет вертикальным. Ось будет сидеть на подшипниках - мне очень важно добиться легкого вращения, токосъем на шинке. Из Ваших слов я понял, что главная проблема для меня составит центровка. Не могли бы Вы подсказать, в чем заключаются главные проблемы здесь? В перпендекулярности роторных пластин к оси? Я считал, что она получится автоматически после зажима шайбами на оси. Шайбы я думал изготовить сам из листа дюраля, что они будут не круглой формы, меня не волнует. Но ведь это гарантирует их одинаковую толщину и далее зазор? Пластины КПЕ буду нарезать ножницами, а потом весь пакет пластин выровняю, используя принципы большого терморасширеня алюминия внутри обоймы из материала с малым коэффициэнтом терморасширения. Алюминий для пластин будет использоваться толщиной 0,3 мм (такой применяется в типографиях). Есть ли в моих рассуждениях ошибки?
Всем привет!
Уважаемый Васисуалий, сразу скажу, что не могу претендовать на звание Гуру в вопросах КПЕ-строения. Просто рассказал о своем небольшом опыте изготовления самодельных КПЕ.
"Горячий" КПЕ получился, в целом, нормальным. Правда, емкость не измерял. "Нормальным" в том плане, что нет проблем с зазором, центровкой, самопроизвольным проворачиванием и т.д.
Проблема возникла с "холодным" КПЕ. Пока (на тот момент) не удалось достичь надежного, то бишь, устойчивого зазора между роторными и статорными пластинами.
Шайбочки нарезались на станке с ЧПУ и по информации людей, которые делали для меня пластины и шайбочки, размеры должны были быть стабильными.
Однако, по всей видимости, небольшие допуски в конце концов накапливались, вызывая "коротыши" между ротором и статором. Плюс некоторая неровность пластин тоже давала о себе знать.
Вообщем, я решил попробовать использовать эту технологию только для "горячего" КПЕ, а для "холодного" использовать широкораспространенные от промышленных радиоприемников...
Такие дела...
Получил от ULTRA кондер 220пф/2мм для небольшого РА.
Фото:
Уважаемый Стас!Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
Дайте, пожалуйста, все размеры Вашего такого симпатичного КПЕ. Интересуют особенно размеры правой по рисунку панели (она же и левая) и длина всей конструкции.
А вот мне интереснее другое : как сделан токосъём с ротора ?
Размеры панелей: ширина макс. 83мм, высота 89мм. Длина 115мм, с осью 145 (с выступающими шпильками)
Токосъем - металл. пластина, прижатая к ротору пружиной.
