Уважаемые коллеги .Я применяю в БП два одинаковых ТА с последовательным включением вторичных обмоток.Подскажите,целесообразнее было-бы включить их в парралель а напряжение удвоить?УМ-4ГУ-50.Тр- 170 Ватт,300 В,I вторич.обм.-400ма.
в параллель лучше не включать, скорее всего упадёт кпд, так как обмотки на трансах точно не будут 1:1 одинаковые и получится что часть мощности будет бесполезно перетекать из одной обмотки в другую...
Спасибо.А вот если я один ТА пущу в удвоение напряжения,будет трезвым такое решение?
а мощность трансформатора позволяет?
Тр.будет один из тех двух ,что стоят последовательно 170 Вт.(из соображений,что один будет потре***** энергии меньше ну и место освободиться).
а не маловато ли мощи, для 4х гу-50? у них по идее один накал потре***ет ватт этак 40, для анода совсем ничего не остаётся, особенно если удваивать напряжение, не знаю конечно как у вас с трансформаторами обстановка, у меня например никогда небыло недостатка в трансах от старых телеков, типа тс-270, если с него смотать все обмотки кроме сетевой, то проволоки там влезет не на один киловольт :) места он конечно прилично занимает, но оно того стоит, я кстати думаю вообще с импульсником поэксперементировать, только вот анализатора спектра у меня нет, чтобы потом посмотреть чего на выходе твориться будет...
Накальнй тр-тр у меня отдеьный,в общей сложности у меня в усилителе 4 тр-ра каждый по 170 ватт.Из некоторых публикациий я узнал ,что в режиме SSB можно получать на выходе РА мощность знчительно большую чем имеетТА.
ну тогда конечно картина меняется, но в любом случае я бы порекомендовал перемотать вторичку, вместо удвоения, кпд будет выше...
А можно дать ссылку на эти публикации? Очень хочется сделать вечный двигатель!Цитата:
Сообщение от RA9APK
ну почему сразу вечный двигатель, все микроволновки так работают, практически перегружая трансформатор, если на трансе написано что он к примеру на 300Вт то это не значит что больше он не отдаст, отдаст но не долго, тоесть если не очень интенсивно горланить в микрофон, да ещё обдувать трансы можно выжать с них намного больше номинальной мощности, но это конечно уже изврат :)
Оччень даже интересно! То есть если я прибомблю к кт315 супер радиатор и буду дуть турбиной на него, то 100 ватт в антенне будут!!!! Выдавить из трансов конечно можно многого, вот только чего и как ОНО выглядеть будет? Нехреново отдавать себе отчет, что первой проблемой вылезет не перегрев, а разгул выходной напруги, ХОТЯ... Если Вы поставили себе цель соорудить генератор splatter ов, или чего то подобного то может оно как раз и то.
Ребята, конечно запас должен быть по мощности тр-ра. У нас сейчас усилитель стоит на 4хГУ50, сделан, как у Казанского, только 4, а не 3 лампы. Накал-отдельный тр-р, анод-тр-р 220/600 с отводами потом удвоение. Сечение транса очень солидное, из 2-х КВН-овских сделан: Ш40х100, почти 1 кВт.
170 Ватт это не серьёзно для 4хГУ50
Правильно Вам говорят ,возьмите два ТС-270 ( железо ) и сделайте хороший транс!
У меня на аноде ТА-283 , Рср.-390 Ватт , Ux.x.~ 1300V , 3хГУ50 тянул хорошо , а вот 4хГУ50 уже напрягается и греется .
Для такого РА, для нормальной его работы желательно бы поставить не менее 500 Ватт !
