:idontnow: В "наследство"достались лампы ГУ-5Б, паспортов нет, но вид внушает доверие, может кто прольёт свет или кинет ссылку?!!
Буду очень признателен!!
Андрей UA9XOM
Андрей UA9XOM
А что, есть проблема заглянуть в раздел "Справочники"?
Мы пробовали запускать такую дома и по работе имел с ними дело. По накалу есть немерено, пусковой ток накала 94 А (если не забыл), крутизна небольшая, правда 2 штуки раскачивали до 7 кВт. Кажется в "Вязе М2" стояли они. Но по нынешним меркам уже морально старые. В 70-е годы, когда гремел 5-й район на десятке, его (5-й район) считали гнездовьем УМ на 5-х лампах.
Мой совет: сдать на медь, УМ делать изящненько, например ГУ 84Б, ГУ 78Б и т.п.
Гу 5 на десятку запускать глупо . Она работает нормально при Ua= 5 кВ , качать ( в катод , разумеется ) можно до 1.5 А . При этом уже на 21 трудно сделать ПРАВИЛЬНЫЙ П-контур и получить даже пару килоВатт в антенне . Качается легко четырьмя полтинниками и от 1.8 до 18 м вполне надёжна и имеет нормальный КПД . Конечно нужен нормальный поток воздуха для ОТСОСА тепла .
Идеальная лампа для коллективки . Спалить её невозможно . ТОЛЬКО РАЗБИТЬ !!!!
И сдавать на медь - кощунство !!! Из анода получается очень хиповая пепельница .
Лучше сказать нечего. Работал на ней в 1981-82гг. Для НЧ класс, выше - хлопотно. Не рекомендую для домашнего РА, - дорого. Чубайс не спит.Цитата:
Сообщение от RA3DQP
