Подбор ламповой пары
Господа! Вопрос такой. Допустим у вас есть усилитель на двух ГУ-74Б (к примеру) и некоторое количество ламп новых и б\у разных годов изготовления. Вам нужно подобрать пары.
Каковы ваши действия? Снимаете полностью ВАХ каждой лампы ? Или ограничиваетесь определением крутизны по изменению +/- 2.5В сеточного напряжения? Или ещё как?
Поделитесь методикой.
Привет, Стас!
Учитывая, что это лампа с косвенным накалом, подал бы накал и просто проверил тестером (омметром) эмиссию. По значениям подбрал пары.
73! Евгений
Привет, Евгений!
Вопрос несколько шире. А если прямой накал?
к примеру http://www.rfparts.com/572bprices.html
Продавец продает две, три, четыре лампы с одинаковыми параметрами. Как он их подбирает?
Я ограничиваюсь только подбором по току покоя. Можно подбор вести и по ВАХ, если есть двойка-тройка ящиков ламп.
Знаешь, если лампы с прямым, чисто вольфрамовым накалом, то нет смысла проверять на ток эмиссии. Они не теряют её, пока не сгорят.
К примеру Г811
Неплохо во время испытания ламп уменьшить напряжение накала процентов на 10.
Если параметры изменятся не сильно и в одинаковой степени у обеих ламп, то скорее всего их можно будет использовать в паре.
