Ктонибудь может подсказать/посоветовать схемку усилителя мощности для GP300 в замен родной сборки УМ?
Или чем ее можно заменить?
Ато радной УМ стоит столько же сколько сама БУ радиостанция.
В станции используется сборка MHW707-1 может проще что нить придумать из 2 или 4 таких сборок? По схеме сигнал подается на первую ногу усилителя, померять его уровень, собрать каскад на транзисторе 9хх серии и подать мостом на 4 таких сборки. Управление по 3 ноге - 3,71 В (постоянки) - 4 Вт; 2,24 (постоянки) В - 1 Вт. Итого можно плавно перестраиваться от 4 Вт до 16.
Правда я не знаю сколько стоит эта сборка.
Сама сборка стоит дорого, примерно 1500 - 2000 тысячи руб. это если заказывать!
Проще будет купить Б/У радиостанцию за эти денги.
поэтому думаю что-нибудь собрать и сделать из нее не совсем носимую РС.
М-да, тогда конечно нужно искать альтернативу. Где то встречалась схема на металлокерамических лампах. Сейчас поищу.
Кстати, а на какой диапазон то?
144-146MhzЦитата:
Сообщение от Coyote
Посмотрите на сайте web.vrn.ru/vesta1/
Модули УМ
