Есть большой запас новых ламп ГМ-70 (графитовый вариант анода).
Мучает такой вопрос, попробовать применить их в усилителе мощности вместо ГК-71. Но нигде нет информации как она работает на КВ. По справочнику лампы довольно близки.
Вообще-то, ГМ-70-модуляторная лампа-низкочастотная, для УНЧ хороша, судя по отзывам любителей Hi-End на форумах. На КВ будет откровенно плохо, может, только на 1,8 и 3,5 (и то надо пробовать), проходная ёмкость на два порядка больше, чем у ГК-71, а даже ГК-71 плохо работает выше 21 МГц.
Собственно работать планируется до 7 мгц.
Сосед радиохулиган пробовал её на 1,7 мгц в автоколебательном режиме, работала нормально. Анодное было 1600 v, модулировалась усилителем ТУ-600.
Интересует практически применял ли её кто-нибуть в усилителях на КВ и каковы результаты?
Думаю, что эта "овчинка выделки не стоит"- уж больно параметры для ВЧ плохонькие (особенно большая проходная ёмкость), конечно, если время есть, можно заняться и пытаться снять какую-то мощность на 7 МГц.
Вот . Нашёл эту тему . Может тут клюнет ? Имею тот же вопрос . Получилось ли что путнее у кого с лампами ГМ70 ? Проходная ёмкость то велика , но она вписывается в нормы для триодов . Такая же , как и у ГУ5б . А то , что эти лампы ( 5-е ) работают - вопросов нет .
Так что , неужели нет Кулибиных ?
Да ! Видимо есть смысл созданную мною новую аналогичную тему ликвидировать . Вполне достаточно этой . Что и прошу сделать официальных лиц .
Вот тут копья ломали , .. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10670 .. и даже говорили что получилось ! А почему собственно нет ? И проходная здесь ни причём ! Кто на КВ-УКВ , применяет триоды с ОК , где тот камикадзе ?
Работал в 1968г на 1,8мГц на ГМ-70 с ОК - примерно как ГК только с АМ была напряженка..:)
Даже ГК-71 плохо работают выше 20 мгц. А лампа ГМ-70 применима только для НЧ бандов. Можно сделать нормальный РА на 7 мгц или АМ передатчик на 2-3 мгц
Спасибо всем откликнувшимся !
Я уже нашёл диспут на CQHAM . В принципе прочитал подтверждение того , о чём сам думал . Лампы надо брать домой , попробуем .... Если они исправны ( как обещают ) , то .... Всё остальное , вроде , тоже есть ... Даже вариометр . Нужен усилок на 80-40-20-15 . Думаю , с пары Ватт 500 выдавить получится .
А проходная ёмкость ... Да только о ней и пишут везде . Хотя я не понимаю , какое она имеет отношение к схеме с ОС ? Триод ведь по другому всё-равно не включить . А вот выходная ёмкость - воодушевляет . Опять же - надо пробовать .
И тем не менее . Если у кого есть КОНКРЕТНЫЙ опыт ( как позитивный , так и негативный ) - то буду благодарен за егоо звучивание .
А что мешает использовать нейтрализацию , о которой у нас почему-то забывают .
Лампа капризная, при выполнении процедуры согласования колебательной системы с антеннами. Схема заземлённая сетка через емкости 0,03 мкФ, анодное напряжение 1800В, ток покоя двух ламп 0,15А, максимальный ток в CW 0,65А на 14 мГц, SSB 0,5 -0,55А, рабочий минус на сетке 200В, напряжение запирание ламп 400В. В целях снижения шунтирования цепи анод-сетка-земля в каждую сетку включено по индуктивности 10мкГн зашунтированной резистором 100-200ом (МЛТ-2)
[QUOTE=UN8BK;1159880]Лампа капризная, при выполнении процедуры согласования колебательной системы с антеннами. Схема заземлённая сетка через емкости 0,03 мкФ, анодное напряжение 1800В, ток покоя двух ламп 0,15А, максимальный ток в CW 0,65А на 14 мГц, SSB 0,5 -0,55А, рабочий минус на сетке 200В, напряжение запирание ламп 400В. В целях снижения шунтирования цепи анод-сетка-земля проходной емкостью ламп, в каждую сетку включено по индуктивности 10мкГн зашунтированной резистором 100-200ом (МЛТ-2).
Сопротивление анод -сетка при различных частотах;
3,5мГц -1820 ом; 7,1мГц – 950 ом; 14мГц – 454 ом; 21мГц – 303 ом; 28,5мГц - 220ом.
Емкость проходная для ГМ-70 12-15 пф.
