Вложений: 1
Помогите с настройкой
Народ, помогите.
Есть схема (смотрите аттач).
Некий передатчик работающий на частотах 4-7 Мгц(транзистор работает в режиме усилителя).
На конце схемы стоит антенный контур а перед ним промежуточный.
Вопрос как настроить эти контура (схемы выхода сложная, оба контура перестраиваются, связь между контурами регулируется) на режим передачи АМ сигнала.
Читал в учебнике Устройства СВЧ.
Там написано что сначала отключается антенный контур, затем по минимуму постоянной состовляющей коллекторного тока в резонанс настраивается промежуточный контур, затем подрубается антенный контур, между контурами устанавливается минимальная связь, по максимуму тока в антенном контуре настраивается антенный контур в резонанс, затем регулировкой Cсв устанавливается необходимая связь и подстраиваются оба контура до достижения максимума тока в антене.
Но вопрос заключается в том что как можно смотреть ток в антенном контуре если там протекает переменная состовляющая коллекторного тока? Как можно настроить антенный контур в резонанс?
Может у кого есть идеи, пшите или сюда или мне в аську 8007939, очень надеюсь на помощь знающих людей ... :help2:
"Знающие" спрашивают: - Что тебе делать на этих частотах?
Да собсно ничего на них делать не надо - это условная задача ... просто интересуют основы...
