ALC для усилителя мощности
Ни одна из конструкций самодельных РА, которые я видел, не предусматривает наличия системы для предотвращения перегрузки РА по входу. В CW все просто и понятно - выставил нужный уровень возбуждения соответствующей ручкой и все OK. А вот в режиме SSB это сделать гораздо сложнее. Не знаю относительно современных моделей трансиверов, а в старых аппаратах уровень мощности на выходе регулируется, как правило, усилением по микрофонному входу. При этом если необходимая мощность возбуждения менее 100 Вт (а в большинстве случаев так оно и есть), то система ALC трансивера, настроенная на порог срабатывания как раз 100 Вт, оказывается бесполезной. Поскольку очень сложно, если вообще возможно, говорить с одной и той же громкостью, в результате имеет место перекачка РА по входу со всеми вытекающими...
В тоже время во многих трансиверах есть отдельный вход для сигнала ALC от внешнего РА. В связи с этим вопрос - как можно сделать систему ALC для работы с внешним РА? Можно ли реализовать такую систему путем контроля уровня мощности возбуждения по входу РА? Может, у кого-нибудь имеются схемотехнические решения этой задачи?
