Как сделать согласование вход и выхода под 50 ом если имеется транзистор и его s параметры. Подскажите какими программами можно воспользоватся???
Четырёхполюсник-транзистор, имея свои S-параметры, диктует свои сопротивления входа и выхода.
Для работы с 50-омами необходимы внешние элементы согласования, список которых известен.
Подгонять питающие напряжения под 50 Ом - не корректно, т.к. теряются все преимущества.
А как это сделать??? Мне нужно вход сделать 50ом ну и выход под 50 ом согласлвать. Вот я пытаюсь понять как правильно расчитать зная s параметры.
Посмотрите Э.Ред Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
Может найдете что-то близкое
Для начала рассчитайте реальное входное и выходное сопротивления вашего четырёхполюсника и, объявите их.
а зачем их расчитывать? Если есть S-параметры, тоесть коеффициенты отражений. По ним ни как нельзя расчитать? Скажем использую диаграмму Смита? И как после этого проверить расчет?
Вот файл с s-параметрами. Как сделать согласование скажем на 100МГц.
Модель расчёта должна выглядеть следующим образом:
- по S-параметрам на данной частоте рассчитываются комплексные входное и выходное сопротивления
- по диаграмме Смита, на осове данных, определяются элементы согласования применительно к заданным 50 Омам
За основу возьмите вот эту методику: http://avr123.nm.ru/soglasie.htm
В программе SMITH не обязательно вводить комплексное сопротивление, можно вводить и коэффициенты отражения. Я пробовал делать по той методике что вы предложили, но к сожалению после проверки в MWO результат ксв оказался около 4-5 :umnik2:
Очень сожалею за Вас.
Выбирайте:
- либо теория - гнилая
- либо Вы - не тот ученик.
Ок завтра попробую приложить что у меня получилось в диаграме смита и что в MWO.
Вот файлы, как я согласлвывал в SMith и s параметры транзистора. Вечером скину как я это проверял в MWO. Может тут уже кто-то найдет ошибку???
На выходе КСВ - не реальный. Где-то грубая ошибка в расчёте. Сравните поэтапно с расчётом по входу в первом приближении.
Обратите внимание на противоположное расположение генератора и нагрузки по входу и выходу. Расчётное расположение должно быть - обратное.
А как вы проверили ксв на выходе? И что на входе?
В таблице: out VSWR (КСВ) значение равно 162,9:1 !!
В идеале должно быть 1:1. Допустимо 2:1. По входу-О"к.
