Ищу схему выходного каскада УНЧ на одноимённых транзисторах
Собственно хотелось бы найти какую-нибудь умную схему выходного каскада УНЧ на одноимённых транзисторах (npn или pnp) работающих в режиме Push-Pull А класса, видел вариант где на выходе стоял конденсатор и резистор последовательно в землю, через которые идёт часть входа хттп://sound.westhost.com/jll_hood.htm (вторая картинка), но этот вариант режет диапазоны входа по ВЧ, да и звук получается не симметричный.
В вариантах с разноимёнными транзисторами экспериментировал, для линейного звука нужна точная подборка транзисторов, а если не подбирая, то прямая загибается вверх или вниз. Мостовое включение разноимённых транзисторов в Push Pull A режиме делает звук поприятнее, но он всёравно не линейный, он становится равнозагнутый как в положительной части так и в отрицательной.
