Ни как не могу найти схему бестрансформаторного усилителя на ГУ-74 с общими сетками, с входом для импортного трансивера. Еще желательно без полосовых фильтром на входе.
Может кто видел подобное в сети?
http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm
Судя по вопросу, не советовал бы Вам самому делать усилитель и тем более без трансформатора анодного напряжения.
:vampire:Лучший вариант на этой лампе делать трех точку и все будет в порядке!!!
Добавлено через 23 минуты
А если серъезно не связывайся с без трансформаторной схемой .Делай классику,но с транз....... в катоде желательно половой получишь при маленьком входном большое выходное U!!!!
А что я сказал необычного ))) ? 50 ом, так привычнее!
Просто нужен не тяжелый усилитель, чтоб с собой возить.
В общем то делал уже с общим катодом, но зачем лишние детали (напряжение на сетку) если выходная мощность ТХ позволяет.
А также без П-контура, дросселей и конденсаторов......
А что есть такой??? дайте схему,а ))))))))
Ты не обижайся, но тебе правильно сказали в первом же ответе.
А так, что мешает? Интернет есть, теория бестрансформаторных блоков питания и усилителей с общей сеткой там расписана. Гугль рулит.
Так что - вперед, а будут конкретные вопросы - задашь.
Да вопрос в общем то один, как сделать входную цепь в таком усилителие.
А ведь было - уж не в КРС ли.
grauu ! привет дружище давай адресс по схеме помогу!
Ну, если без полосовых на входе, то поищи здесь: http://dl2kq.de точно было.
на dl2kq.de есть одна схема, но с общим катодом.
А если и с полосовыми, но с общей сеткой, видел кто схему?
На этой лампе с общей сеткой не нужно делать, глупее только с общим анодом.
Доброго времени суток. Посмотрите на СКР
cqham.ru/28um.htm
Журнал Радио №11.2007
