Сабж Вот достал недавно эту лампу, она новая, но если ее немного потрясти, слышится какой-то звук. При этом электроды не коротят, накал не оборван. Вопрос - можно ли ее использовать или лучше не нужно. Кто-нить встречался с подобной проблемой?
Ее вообще использовать не нужно.
Морока с панелькой, а без нее усилок засвистит.
ГУ-74Б или ГУ-70Б в наше время достать - небольшая проблема. Причем, если вы решаете делать что-то на какой-то лампе, то их надо, как минимум, три-четыре иметь.
Одну сожжете при НИР-ОКР, вторую при выкачивании запредельной мощи, третью - при первом значительном перерыве питания сети, и лишь четвертая будет более-менее продолжительно служить.
[ЦИТАТА]Автор оригинала ua1osm
Ее вообще использовать не нужно. [/QUOTE]
А вообще ее можно считать рабочим экземпляром?
Если едете в Антарктиду и берете с собой усилитель с одной-единственной лампой - то нельзя.
Неизвестно-что там. Может, сетка оборвалась, может, остатки геттера валяются, могут и не замкнуть, а может - еще что-то.
Включите - долбанет, усилок сгорит, значит- все ясно, приехали.
А чего она должна засвистеть? Вон практически все схемы опубликованные где-либо используют самодельные панельки.
Или там есть какие то грабли? А какие?
Бо у меня их есть немного, и хочется заюзать, на пользу нашего дела...
Я делал без панели на ГУ-43Б. Давно это было. Помаялся прилично, но сделал. Как? Долго рассказывать. В основном, это грубая и самая примитивная опытно-конструкторская работа, связанная с грамотной развязкой по ВЧ. И рассказ ничего не даст, так как в новом месте у вас все будет совсем иначе.
Вот почему для чистоты эксперимента и сохранения вашего времени лучше такие лампы не брать.
