Здравствуйте, друзья!
Кто сведущ, прошу опознать: частью чего было это в своей молодости? Похоже, что здесь были две ГК-71...
Поскольку устройство явно не связное делаю предположение, что медицинское.
На ГК-71 изготавливались когда-то электроножи, вч аппарат , применялся в хирургии.
По стилю изготовления напоминает другие подобные мед. аппараты.
Данная плата с ламповыми панелями под ГК-71 (2 шт) и 6П1П (1 шт), от передатчика Р-836 "Иртыш", работавшего в диапазоне от 1,5 до 24 Мгц.
Возможно и так,хотя на 6П1П здесь не похоже:
http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-r-836.htm
Обе теории имеют право на жизнь, поскольку производитель и того и другого похоже один и тот же:
http://allfirm.expoweb.ru/192871.html
Что значит "...на 6П1П здесь не похоже..."?! Откройте схему на передатчик и убедитесь, вместо того, чтобы гадать "похоже - не похоже".
Добавлено через 27 минут
При ближайшем рассмотрении схемы, на плате оказалась ламповая панель под лампу СГ-1П-ЕВ. Прежнее моё сообщение прошу считать не действительным!
На чем остановимся, на Иртыше? Где бы схемку глянуть?
Тогда крайний вопрос: может кому известны эти фильтры? Шильдиков нет. Какую пользу можно поиметь с них?
Это похоже антирадарный фильтр.Ставились в приемниках для устранения излучения
гетеродинов.
Думаю, что на верхнем снимке - преобразователь частоты.
На первой посеребрённой коробке ТРИ ВЧ разъёма. Фильтру нужно только два, соответственно, вход и выход. Затем, по бокам два посеребрённых колпачка, каждый их которых крепится к корпусу двумя винтами. Если, отвернув их, находим там два ВЧ-диода, то на другие объяснения остаётся ещё меньше версий. Вспомните очень простой, но и эффективный преобразователь частоты на встречно-параллельных диодах, который описан у В. Т. Полякова. А ведь для его работы частота гетеродина должна быть в два раза меньше, чем у обычного преобразователя частоты при той же ПЧ. А в СВЧ технике это очень важно.
