Всем привет!
Уважаемые коллеги, если у кого-то есть возможность выложить фото блока УМ от Р-118 во всех возможных ракурсах, был бы весьма признателен.
Предлагают сабж - пока думаю.
Съездить посмотреть вживую нет времени...
Всем привет!
Жаль, никто не отозвался...
Но вот появился у меня в шеке блок УМ от Р-118.
Теперь новый вопрос - анодный дроссель какой ток вытянет?
Недавно приобрел такой и бесполезно. Для наших дел по моему вещь бесполезная.
Минимальная индуктивность вариометра выходного каскада 2,5 мкГ что явно многовато даже для 14 мГц, ни какими вариантами коммутации индуктивность существенно снизить не удалось. Так что в результате полезного - панелька с лампой и переключатель.
Александр. RV9YP
Привет, Александр!
Тут Вы правы. Этот блок хорошо бы применить при построении "чисто НЧ" РА. Хотя, по паспорту нижняя рабочая частота Р-118 - 1.5МГц. И для ВЧ можно выкрутиться добавлением дополнительной катушки. Только она не будет переменной, увы.
И тут соглашусь. Переключатель и все идущие к нему "железяки" уже снял, почистил - буду ставить с свой РА на ГИ-7Б. Только укоротить основную ось, а так конструктивно очень удобно и выглядит надежно. Фото выложу на соответствующей своей ветке.
Не-е-е-е, тут уже не соглашусь. С "некоторыми усилиями" может получиться прекрасный РА. В кавычках, потому как усилий придется приложить немало. Если выйдет что-то путное - выложу.
А вообще говоря, лишний раз восхитил старый добрый ВПК. Сделано всё мощно, надежно, как говорится, "на века". Обратил внимание на заземляющие шины, которые, несмотря на механический контакт всех металлических компонентов, проложены с мощной пропайкой везде, где нужно.
Приветствую, Игорь!
"На глазок" диаметр около 0.5мм. Я его уже аккуратно снял, сфотографирую обязательно и выложу здесь.
Немного напрягает наличие металлических хомутов на концах цилиндрического корпуса дросселя. Думаю, на большие мощностя на ВЧ не подойдёт...
Модулятор и драйвер на "полтиннике" со всей своей "обвеской" - переключатель поддиапазонов и хиленький вариометр, действительно, малопригодны. Может быть, пока.
Короче, разбираю этот УМ "по винтику" пока, там посмортим.
Уже много чего пойдёт в РА на ГИ-7Б. Так что о приобретении совершенно не жалею...
Добавлено через 6 минут
To RV9YPАлександр, давайте поменяемся панельками. У меня теперь их две - одна от Р-118, вторая - не знаю, с какой станции, но качество великолепное. Завтра выложу фото обеих.
Мне бы две одинаковые и именно от Р-118. Если договоримся - почтовые расходы за мой счет!
Можно считать рекламой. Продаётся. САУ тоже-целиком или комплектующими.
To Transit
См. первый топик!!!!!:):):)
Тяжела штучка, тем не менее - скока с САУ и без?
И САУ бы во всех ракурсах, pse!
Сейчас только такие фото. Можно сделать и полный вид - завтра.
Спасибо, но вопрос "скока?" остался без ответа...
To Transit
Давай в приват cdf@elcat.kg
А я б не стал курочить. И сделать можно все диапазоны.
Можно вариометр заменить - раз, и емкости, естественно, подобрать - два.
Или уменьшить индуктивность уже имеющегося вариометра - тоже не сложно - в конце концов, отмотать витки. Хотя мы делали перемычки - не совсем грамАтно, зато Ильмень до 28 мгц (опыт и такими вещами нарабатывается).
Но вот курочить - бр....
Привет, Александр!
Давненько не встречались здесь и в эфире.
Не-е-е-е, я же не курочу. Я о-о-очень аккуратно разбираю буквально "по винтику".
Большой вариометр намечен на СУ для 160м.
Переключатель с осевым стержнем, подшипниками и "скачущим" фиксатором уже лежат рядом с корпусом РА на паре ГИ-7Б. Немного повозился, выбивая шпунты и выкручивая "полуцилиндры" с керамического переходника. Теперь укоротим стержень и в РА.
Кроме того, в корпусе УМ Р-118 нашлось столько всяких мелких штучек - керамические планки с клеммниками, цилиндрические стоечки с резьбой, скобы, металлические планки, уголки с резьбовыми отверстиями и проч. Всё это как раз подыскивалось для ГИ-7Б.
А вот весьма громоздкие конструкции вращения вариометров с "огромными" шестеренками и фиксаторами, а также с системами индикации положения, плюс переключатели поддиапазонов занимают около 25% пространства и дают до 60% веса - и зачем они мне?
Сам корпус мне показался очень интересным, удобным для переделки - возможность изменения размеров внутренних отсеков, добавления горизонтальных и вертикальных как вдоль так и поперек планок/стенок/поддонов позволяют задуматься о более солидном РА, чем две ГИ-7Б...
Привет, Бек! Да услышимся еще! Я ж только в тестах, да и то особого стимула уже нет. Вот будут CQ-M (отмечусь для массовости) и WPX (планирую работу с того же сетапа, что и WW CW - ну тут планы ЧУТЬ поширше ;) Может отпишусь в контест-ветке).
Ну а по поводу данного железа - пербрать, почистить - это да. Но вот все остальное... Хозяин, конечно, барин :) Я б оставил все как есть. Тут многолетняя привычка к таким РА, и возможностей больше, чем у стандартного П-контура, например, под разные виды антенн. И, главное на мой взгляд (типа, ИМХО) многократная продуманная и проверенная система по уровням надежности. Но это мое мнение... ;)
Глупо курочить такой прекрасный усилитель ! На 14 мгц работает без проблем , достаточно откусить постоянные конденсаторы в предварительном и оконечном каскаде. Cтроится на любые антенны, не шумит , не гудит и лампа ГУ-80 , cамая классная лампа РА , всех времен и народов ! :buj:
В отсек возбудителя можно установить еще три лампы . :drinks:
Бек, добрый вечер!
Для двух ламп маловат диаметр будет.
Может попробовать намотать дроссель с хомутами? Как-то никогда не задумывался плохо с ними или хорошо. До 600 ватт дросселЯ работали. На бОльшую мощность пока не довелось испытать. Может ещё кто-нибудь поделится опытом?
Успехов. Игорь.
Всем привет!
У кого есть намоточные данные анодного транса БП от Р-118?
Поделитесь, пожалуйста.
Хотя ветка и закрыта, но там можно посмотреть ссылки. По ним можно выйти на инфу по поставленным мною вопросам.
Просто я не подумал сходить на СКР или "по-гуглить"...
Мне кажется, что речь идёт о различных включениях первички. Хотя могу и ошибаться. ИМХО, надо смотреть каждую "железяку конкретно.
Если у Вас есть вопросы, думаю, можете спросить напрямую у Сергея Пасько (EX8A), он обычно легко идёт на контакт и никогда не откажется дать консультацию.
Кроме того, UA0SQ очень большой опыт имеет по армейской технике связи..
1.Разные схемы сглаживания пульсаций.
При емкостях Uвых=Umax то есть 1.41 от действующего.
На схеме 2 последовательные емкости 100мкФх2кВ= 50мкФх4кВ.
При отдаче рабочего(максимального) тока в нагрузку имеется просадка напряжения.
2. Это не обычные катушки, а дроссели настроенные на сглаживание пульсаций. И здесь на выходе ориентировочно действующее напряжение.
При номинальном(максимальном) просадка напряжения практически равна 0.
