Коллеги, кто применяет в мощных РА для антенной коммутации реле ТКЕ56?
У меня при врезке его в коаксиальный кабель, нагруженный на эквивалент
50 Ом КСВ на частоте 28 МГц ухудшается до 1,5.
73! Борис RW9TP
73! Борис RW9TP
А , что Вы собственно говоря хотели от этого реле ? КСВ 1.1 -врятли! В чём более детально состоит проблема? Минимизировать КСВ ? Частично возможно надо реле разместить как можно ближе к кпе в холодном конце контура , а потом проложить кабель к выходному разьёму. Но врезать это реле в коаксиальную линию на таких частотах нежелательно.
Борис, реле с маркой ТКЕ по большей части даже не реле, а контакторы в тропическом исполнении и стояли раньше в низкочастотных цепях автоматики в
различных блоках питания, в основном в передатчиках.У них и керамика низкочастотная.Надо или вакуумное ставить или РЭВ 14/15, на худой конец
хлопушку от РСБ.
Благодарю, придется РЭВ-15 ставить.
14, увы, нет.
73! RW9TP
