Уважаемые форумчане помогите с конструкцыей анодного дроселя на КВ усилитель на 2-ГИ7Б Какая конструкцыя лучше и какой материал применить для каркаса можно ли применять феррит
КонструкцЫя анодного дросСеля для КВ усилителя зависит не только от количества ламп. Для начала полезно разобраться для чего он и как работает, советую почитать http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Ету статью я читал Первый опытный дросель был намотан на керамическом каркасе диаметром 2,5мм от какогото мощного проволочного резистора(помоему с тропосерной станцыи Р-310 Мотал я его и секцыонированым и сплошным был там резонанс на резонансе жаль резонансные частоты я не записал Короче я его удалил со схемы Обещали трубку с стеклотекстолита но пока нету
"Да не так страшен черт как его малюют"
Обычно брал подходящий керамический (фторопластовый) каркас (желательно тонкий и длинный) и наматываю проводом ПЭЛШО виток к витку до заполнения каркаса. Ни разу на резонанс дросселя не попадал (везет наверное).
В продвинутых РА анодный дроссель мотают проводом МГТФ на ферритовом стержне.
У меня на 74 той стоит вот такой
Вложение 25068
Померял дроссель в своем РА:
Диаметр -20 мм
Длина - 120 мм.
Провод ПЭЛШО-0,33 до заполнения каркаса, витки к "горячему концу" с прогрессивным шагом.
Каркас керамический.
Ещё один дросель http://radiopro.ucoz.ru/publ/annodnyj_drossel/1-1-0-10
Повторить дроссель можно и без Ваших размеров. Но поскольку уж выложена картинка ( чертежом это назвать нельзя), то подразумевается что читать эту статью будут не только очень опытные конструктора, но и те кто впервые делает что то подобное. Вот у вторых и возникнет масса вопросов. К примеру почему дроссель не круглый, т.к. стоит линейный размер , и какова его толщина?
Или какая длина каркаса после (по картинке левее) L7?
Ну а почему бы и нет? Человек, поработал скажем 100Вт, потом, что то из серии Г-811, потом следующий этап. А ведь согласитесь, не все радиолюбители радиоконструкторы. Есть всякие спецы начиная от дворника.Вот для таких и было бы полезно точно указать как , из чего сделать. Мне тоже все понятно, просто коробит когда не правильно указывают размеры.Это еще с техникума осталось, там нас за это здорово "дрючили".
Дроссель RA1WT
Уважаемые коллеги! Понимаю профессиональный спор, но переход на личности не пойму. Пожалуйста будьте по корректнее друг к другу. Тема почищена от флуда.
Интересная конструкция анодного дроселя http://radiopro.ucoz.ru/publ/1-1-0-18
Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка
http://radiopro.ucoz.ru/load/14-1-0-132
Уважаемый UA3VFS конструкцыя вашего анодного дроселя мне понравился попробую повторить А вот тонкий секцыонированый от pupinizator стоит у меня в УМ на 2-ГУ50 ,а повторил в УМ на 2-ГИ7Б намотал на каркасе диаметром 2,8 мм не то Принесли мне стеклотекстолитовую трубку 2,5мм намотал попавшымся под руку ПЕЛШО (диаметр провода не мерил и витки не считал )и вот оно только на 28 немного меньше моща, поправил какимто импортным феритом помоему с монитора
Извиняюсь за опечатки видно заработался (2,5 -2,8мм следует читать как 25 -28мм):telephone:
Нащет антипаразитки на нихромке конечно очень хорошая мысль У меня при постройке УМ подходящего нихрома не оказалось под рукой сделал с медной провлоки на УКВ возбудов нет проверял на работе приборами А П-контур я намотал медной шынкой на ребро 5на2мм и все нормалек
Думаю, что дроссель из нихрома - бесперспективная разница в сравнении с дросселем обычным, зашунтированным резистором или другим способом "размыва" его паразитного резонанса.
Невозможность использования в качестве антенного эквивалента нагрузки резисторов моточных сопротивлений - этому подтверждение.
На новизну идеи - не притендую.(поделился опытом)
Если отделить мух от котлет: антипаразитное сопротивление и ставится для запрета самовозбуждения каскада на паразитных частотах (т.е. на неработчей частоте), в нашем случае выше резонансной.
Паразитные резонансы анодного дросселя,к сожалению всегда имеют место.И задача конструктора увести эти резонансы за пределы работчих частот,каскада.
Это и достигается различными конструкциями дросселя,всего каскада в целом.
Всем успехов !
Скорее всего не мерили на всех 9-ти диапазонах, иначе хотя бы один раз но влетели.
Добавлено через 5 минут
В армейской аппаратуре и дроссели включают последовательно с контурной системой, а не параллельно, как это бывает в большинстве любительских конструкций.
Добавлено через 12 минут
А вот здесь Вы заблуждаетесь.Даже в РА на двух рогатых на диапазонах 21 и 28 мс диаметр провода для дросселя должен быть около 2,5 мм.
Это для схемы с параллельным питанием.
Да и дроссель в этом случае надо делать все-таки переключаемым, завал отдаваемой мощности на верхних диапазонах зачастую как раз и получается из-за применения одного непереключаемого дросселя емкость которого для ВЧ диапазонов слишком велика.
Добавлено через 7 минут
Иностранные усилители собираются на таких дросселях по одной простой причине-так технологичнее при поточном производстве, хотя даже и в некоторых их усилителях дроссели переключаются(разбиваются на два поддиапазона).
Я щас уписаюсь. Это ж надо, с таким апломбом и такую глупость сказануть. Че уж там 2.5мм зачем, давайте трубкой медной намотаем. Толщина провода анодного дросселя расчитывается в зависимости от тока анода. Простейшая физика первого класса. Причем плотность тока берется для открытого провода. Дроссель из провода в 2.5мм. будет держать ток 30!!! Ампер. Или Вы его, как печку расчитываете?
Или просто запятая не там стоит, наверное 0.25мм. Тогда все нормально.
Добавлено через 6 минут
Вы так серьезно думаете? Кто это Вам такое расказал? Паразитных резонансов дросселя быть не должно вообще, иначе соседи Вам холку намылят. При паразитном резонансе дросселя Ваш каскад будет излучать в эфир сигнал на частоте паразитного резонанса. И то, что он не попадает в любительские диапазоны не освобождает Вас от ответственности за содеянное.
Вы так серьезно думаете? Кто это Вам такое расказал? Паразитных резонансов дросселя быть не должно вообще, иначе соседи Вам холку намылят. При паразитном резонансе дросселя Ваш каскад будет излучать в эфир сигнал на частоте паразитного резонанса. И то, что он не попадает в любительские диапазоны не освобождает Вас от ответственности за содеянное.[/QUOTE]
Прочитайте теорию,и если Вас прочитанное не убедит,проведите лабораторную работу по исследованию дросселя.
А "паразитный" резонанс ,САМ ничего не генерирует и не излучает!!!
Генерируют автогенераторы,а излучают разомкнутые контура или их подобие.
А вобщем то :думайте так, как Вам хочется.
А вот попалась Фиговина, похоже на дроссель, стояла около анода
мощной лампы ( ГУ-43Б )в хитром передающем устройстве.
Фторопласта пошло на изготовление очень много. Кольца феритовые разделены между собой еще фторопластом. Диам. колец 120 мм
Бомба эта весит около килограмма. Провод прим. 1 мм ( ничего не касается)
Везде зазоры.
И куда эту штуку можно поставить?
Фиг его знает как лучше сфоткать, завтра днем попробую лучше.
4 кольца феритовые, друг друга не касаются (проложены фторопластом).
Каждое размерами -- нар.диам.- 130 мм, внутр. -80, толщина- 8 мм.
Витки с шагом всего чтот 25 витков.
Стояло - КВ передатчик, на выходе Гу-43Б, драйвер на полтинниках.
Вероятно 1 квт. Точнее это был комплекс глушить там Немецкую волну,
ВВС и другое. Приемники типа Р-250 плюс сложная кибениматика.
Настроился, ага надо гасить, далее моторчики настраивают на эту частоту передатчик и быстро срабатывает моща на передачу.
Индуктивность еще не мерял, думаю кто подскажет, что это и применить
куда.
Виктор, спасибо за фото.
Да, скорей всего это анодный дроссель. Хотя и непонятно зачем такие навороты.
Традиционный классический дроссель на целиндрическом каркасе справляется с задачей нехуже.Передатчик-то простая глушилка, т.е. только вещательные КВ-диаппазоны (4-20 МГц). И мощность для глушилки - детская. А вот ферриты явно не серийного производства, да ещё пол-кило фторопласта.
Мож эта глушилка применялась не для вещательных станций
а для подобных локальных задач.Но однозначно в КВ диапазоне и мощность всего 1 квт.
Цилиндрический простой дроссель это хорошо.И достаточно для радиолюбителей. Но думаю он не сможет правильно работать
на любой КВ частоте.Т е его работа на некоторых частотах
не будет коректной. А тем службам надо одинаково работать
на любых частотах. Последовательный контур, помимо основных преимуществ, решает и эту проблему.Как в Р-140, там работает контур
последовательно в аноде, ну и дроссель простой еще, я его подчисточный
называю.
А тут вот такая байдовина, прямо таки как основная. Хочется включить,
но опасаюсь. Подожду советов здешнего бомонда.
