Антенный тюнер на вход усилителя с ОС.
Имеется ТРХ FT-600, который подключается через ручной антенный тюнер по схеме П-контура, в тюнере есть встроенный КСВ-метр. В трансивере КСВ метр отсутcтвует, но есть индикация АLC.
Включаю режим АМ, подаю несущую 25 ватт на вход усилиетеля добиваюсь налучшего показания КСВ-метра и наибольшей отдачи на выходе усилителя. И масимальная отдача и ксв по входу усилителя найдены. Дальше перехожу в режим SSB и вижу, что КСВ-метр в тюнере показывает хорошее КСВ близкое к 1, но ALC трансивера не поднимается выше 3-4 кубиков (т.е. 30-40% мощности трансивера), на выходе усилителя впринципе та же мощность что и удалось в режиме АМ, только естественно на пиках громкого "ААА".
Чуть меняю расстройку одного из конденсаторов антенного тюнера (который ближе к выходу на усилитель) и вижу, что ALC начинает отдавать 8-9 кубиков. (По КСВ в тюнере не могу измерить в SSB т.к. сложно откалиброваться по максимуму, трудно равномерно кричать ААА:) при 8-9 кубиках отдача усилителя мощности растет еще процентов на 35%. С
Вопрос не могу понять, что не нравиться трансиверу? Ведь его же настроили в режиме АМ по несущей и все вроде бы было гладко. Почему в SSB трансивер наполовину сбрасывает мощность? Почему требуется дополнительная подстройка при переходе к другому режиму?
