Есть у меня такая лампутка ГМИ-5 Можна сделать на ней УМ и оправдает она все затраты?
И что никому не попадалась такая лампа и никто с ней не сталкивался?
А почему нельзя?
Собирайте)))
Посмотрел ее данные - ничего особенного. По энергетике примерно как ГУ-29.
На всякий случай выкладываю таблицу данных по ней.
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 23,5 - 28,5 В
Напряжение анода 20 кВ
Напряжение 2-й сетки 1,25 кВ
Напряжение 1-й сетки отрицательное 1 кВ
Ток катода в импульсе 27 А
Мощность, рассеиваемая анодом 50 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 6 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 3 Вт
Длительность импульса 5 мкс
Температура баллона 200 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Это импульсный модуляторный тетрод для работы в импульсных модуляторах.
Оформление - стеклянное, бесцокольное. Охлаждение - естественное или воздушное принудительное.
Соберете любую схему для ГУ-29, только измените напряжение накала на 25 вольт - и все будет работать.
Спасибо за ответ Пока не буду делать ничего с ней так как она у меня одна А заинтересовал меня УМ на ГУ-33б
Можно использовать две или три в паралель на КВ при питании 1200-1500В.Будет по мощности как две ГМИ83В..
Эта лампа стоит в модуляторе авиационого радиолокатора от самолета АН12.Там их две в паралель.А на ИЛ76 в локаторе стоит две ГМИ83В.Панельки у них одинаковые под четыре ноги.так-как это тетроды.
Осмелюсь освежить тему. Имею данные лампы. На вид солиднее чем гу-29. Неужели по мощности такие-же. Кто-то использовал данный девайс?
