ГС-30 в усилителях
Появилась возможность взят пару ГС-30 (возможно новых) с какогото военного зипа. смотрел паспорта на лампы: рекомендуемый диапазон частот 500-1500 МГц, непрерывная колебательная мощность 20 ватт, мощьность анода 40 ват
Вот никак не могу решить стоит взять или попросить что нибудь другое.
Есть ли перспективы ее применения для радиолюбительских целей?
Цитата:
Сообщение от
Mildi
взят пару ГС-30
Использовать конечно можно, но:
1. Обычно затеваю, что нибудь делать если есть хотя бы пяток ламп (или возможность где то еще взять) если ненароком случится с лампой что нибудь.
2. Мощность 40 Вт для РА как мне кажется явно маловата.
Соглашусь с Александром - маленькая она. Ра всего 40 ватт. Точно такая-же как у ГУ-50, только ГУ-50 не надо продувать))) И найти их без проблем.
Я бы не стал связываться, ну разве что просто из спортивного интереса)))
Ок. Спасибо за ваше мнение. Посмотрю может чего другого можно будет забрать.
Могу посоветовать на УКВ форуме обменять на что-нибуть помощней.Для УКВ можно применить-на двойке или на 70см для УМ к носимке.
Если есть возможность ищите ГМИ11-ГИ7Б-ГИ70Б-ГС1Б-ГС35Б.
