Усилитель на 2х ГУ-81М, анодное 3300в, наблюдается синее свечение внутри корпуса вакуумного КПЕ.На корпусе КПЕ вместе стыка металла и стекла небольшая трещина. Является ли это признаком потери вакуума в КПЕ, и насколько это опасно для пробоя ?
Да.
Воздух уже может ионизироваться, что Вы и наблюдаете. Соответственно, вероятность пробоя увеличивается.
Увы... ваш вакуумный КПЕ уже теперь превратился в обычный воздушный...
Но это не значит,что он стал бесполезен,просто пробивное напряжение теперь в разы уменьшилось((((
Понятно,жаль,буду осторожнее работать и искать новый КПЕ
Вам ещё никто не сказал, что ваш сигнал шипящий? наверно, скоро скажут. но это мелочь. Нужно его демонтировать. Если в разрежённом газе начался разряд, то газ и детали конденсатора станут нагреваться. Представляете, что будет с нормальной неоновой лампочкой, если её подпаять параллельно горячему концу контура? Примерно такая же судьба ждёт и дефектный вакуумник. Перегреется, а потом внутри возникнет дуга и он может взорваться.
Кстати, а не пойдет ли на пользу уравнять давление с атмосферным? ;) Или оно уже само уравнялось?
Как я понимаю, разреженный газ ионизировать полегче, чем при атмосферном давлении?
Это зависит от трещины. Если она имеет очень малые размеры то давление может быть ниже атмосферного а например при увеличении атмосферного давления выше некоторого предела в КПЕ начинает продавливатся постепенну воздух.Цитата:
Кстати, а не пойдет ли на пользу уравнять давление с атмосферным? Или оно уже само уравнялось?
да легче и даже намного легче.Цитата:
Раз светится, значит ещё не уравнялось. А когда ещё газу наберёт, начнёт шить и деформировать пластины в месте пробоя. Потом замкнёт.
это если усилитель будет и дальше работать на максимальной мощностиЦитата:
еще важно в какой части схемы он стоит. если на него анодное не приложено то уменьшив раскачку можно продолжить работать. если приложено то надо снижать анодное для последующего спользования.
Если все же придется заменить, то его можно будет потом применить без проблем в менее мощном усилителе, или в СУ на меньшую мощность.
To RK3DL: Виктор, если бы я не держал в руках такой конденсатор, я бы с Вами согласился.
