Хотелось узнать примеры применения переменного конденсатора "бабочка"от передатчика РСИУ 3 в качестве "горячего " , можно ли и на какие диапазоны, лампа на выходе ГК 71.
Насколько мне помнится, максимальная ёмкость такого конденсатора не велика и вряд ли устроит для работы в П-контуре даже в "горячем" месте.
Угол изменения ёмкости таких конструкций 90гр.(!) вместо 180гр. обычных.
Т.е. настройка будет грубая.
Из-за отсутствия ограничителя угла поворота возможен проворот меток шкалы настройки на 180гр.
Токосьемник есть, он спереди,секции запаралелить, меня интересует, его емкость максимальная и на какую мощность он может быть применен?
Макс. около 60 пФ каждая секция (параллельно будет 120 пФ).
При соединении параллельно до 100 Вт может и выдержит. У РСИУ-3, насколько я помню, на выходе ГУ-32. Кстати, они есть разных размеров, с разной величиной зазора между пластинами. У меня есть два вида. Ёмкость одинаковая, но зазоры разные. Большой и ГК-71 выдержит. Но ниже 15м диапазона вряд ли будет работать, ёмкость маловата даже параллельно.
Возьми обычный 12-495пф надфиль в руки и через одну пластину чё тут мудрить а бабочку кстати RU4HV ищет ему на подстройку входа для РА на 144мгц. надо будет пробёрнутый звони.RN4HHI 73
А вот это, что такое тогда, скачал из другого форума?
Ну что он плохо сделан, я не знаю, не я его делал, просто я увидел у него на горячем конце "бабочку" от РСИУ 3, и судя по лампе, мощность тут не меньше 1.5 квт.Получается, что может работать, и судя по контуру, не только на ВЧ диапазонах?
Какие полтора кила ?
Лампа - 74-я . Это не больше 800 нормальных Ватт . Остальное - от лукавого .
Горячий переменник - уже сказали
Холодный - зазор вообще никакой !
Переходной кондёр - малая и ёмкость и мощность .
Да и анодный дроссель ... Тонковат , кажется провод . Да и ПЭЛ-ПЭВ - не самый лучший для него .
Не просите дать советы : как и что изменить . Есть параллельные ветки . Там ВСЁ разжёвано .
Ну да если внимательно присмотрецо то так называемая БАБОЧКА там стоит для подстройки а кандёры включают галетой или реле.Следующий раз когда выкладываеш фото датай ссылку где дёрнул ёе.Удачи в постройке.RN4HHI 73:beach:
