Каркас для катушки П-контура РА
Есть предохранители ПР-2-50-100а-500v. иНФОРМАЦИЯ ИЗ СПРАВОЧНИКА= " В качестве изолятора в предохранителях ПР-2 используется фибровая трубка(термореактивная пластмасса). Она выдерживает испытательное напряжение на разряд по поверхности в воздухе для марки ВВ не менее 30 кВ, для марки НВ не менее 25 кВ. электрическая прочность фибровых трубок при испытании напряжением перпендикулярно к стенке для трубок марки ВВ – не менее 5 кВ/мм, для трубок марки НВ – не менее 4-6 кВ/мм в зависимости от толщины стенки."
Вопрос-Можно ли использовать такие трубки в качестве каркаса для катушек П-контура РА ? Размер трубки :длина=135мм,диаметр=35мм,толщина стенки=5мм.
