Регултровка транзисторного РА
Добрый вечер !
Собрал усилитель (по схеме UT2FW) и занимаюсь его настройкой. Возникло несколько вопросов:
Во-первых на НЧ диапазонах регулировкой тока покоя выходных транзисторов можно добиться хорошего подавления IMD3, но тогда увеличиваются IMD5, если добавить ток покоя, то IMD3 увеличиваются, а IMD5 (7,..) значительно уменьшаются. На каком варианте лучше остановиться ?
Во-вторых если на экране анализатора спектра основные сигналы имеют уровень, например, по -10Дб, а интермодуляционные искажения по -30Дб, то IMD относительно пиковай мощности (PEP) будут -26Дб, так как мощность каждого тона в 4 раза меньше пиковой. Правильно ли я мыслю ?
Спасибо, Олег.
