Подскажите, какой у него выходной ток? Весь интернет перерыли, найти не можем.
Откуда мы можем знать, усилитель то у Вас дома стоит. Надо мерять выходное напряжение на нагрузке.
Вам зачем выходной ток нужен?
А что усилители низкой частоты здесь тоже рассматриваются или это для связи на сверхдлинных волнах уже применяем ? http://www.audioshop.ru/newcomers/1304.html
В прилагаемой инструкции говорится про выходную мощность каждого НЧ-канала 60 Ватт на нагрузку 8 Ом. Про ток выходной по отношению к УНЧ по моему никто не говорит. Можно конечно пересчитать по формуле когда ток равен квадратному корню из деления мощности на сопротивление. В Вашем случае получается приблизительно по 2.83 Ампера в каждом канале.
