Здравствуйте господа радиолюбители. Хочу знать Ваше мнение и высказывания по поводу усилителя на одной лампе ГМИ -11.
С уважением к Вам Илья.
PS прошу скидывать схемы и доработки у кого есть и не жалко.
Дак как-то не серьёзно в наше время на одной-то !
Все ОК! Для драйвера ГУ-5 само то... А по теме, инфы полно, хотя бы http://ra3ggi.qrz.ru/pa.shtml , да и на форумах не раз писАно за сей девайс...
Пожалуйста. Скачайте КВ журнал по этой ссылке http://radiomechanic.net/prochyee-sp...v-zhurnal.html и в номерах за 1993г. найдете 2 конструкции на ГМИ 11 Я.С.Лаповка.Один усилитель с общим катодом, а другой с общей сеткой.
Не вводите человека в заблуждение . Мало одной для нормальной раскачки ГУ5б . Надо хотя-бы пару . Или 2хГК71 ( Гу13 ) .
А сама лампа интересная . Очень большая мощность накала . Совершенно несерьёзный анод - как у ГУ50 - видно через стекло . Сравните с ГУ13 . Но на КВ - работать будет .
Лампа в усилителях КВ, работает нормально. Изготавливал такой усилитель на одной лампе, с общим катодом. При напряжении на аноде 1800 вольт, на экранной сетке 180 вольт, токе покоя 50Ма, с применением входных контуров, без тока 1й сетки, усилитель отдавал 350-400 ватт. На раскачку подавал 25- 30 ватт. Напряжения 1й и 2й сетки стабилизированны.
Сергей, только что скачал из DepositFile.com. Ссылка правильная и рабочая. Ссылку запустил прямо из Вашего сообщения, т.е. не из адресной строки. Браузер: Опера 11.50, F12 - открывать всплывающие окна. ADSL-512 кбит/сек. В DepositFile выбрал скачивать бесплатно. Подождал пока идет счет секунд от 60 до 0, кликнул "скачать файл". Выбрал адрес для скачивания на своем диске. Скачивал 30 минут. Раскрыл архив и получил журналы.
Спасибо RK3DL.
Виктор.
Пробовал несколько раз . Не получается . Что у меня может быть не так .Делаю всё так же .
Возьмите здесь. Положил 1993 год.
