Блок питания PA - много трансов "OCM"
Мысль на обсуждение :
Т.з. : организовать БП PA
- ток анода до 3-х ампер .
- Возможность питания как от 2-х так и от 3-х фаз ,
либо одной но очень мощной.
- Напряжение - до 5-6 КВ .
- Возможность поэтапного включения и строительства
- относительная мобильность
- отсутствие дорогих и больших банок
- относительная дешевизна
Предполагаемая идея :
1) Сделать блок - 4 шт ОСМ 0,63 380\220
Включить 380 - как вторичку, 220 - как первичку
( трансы ведь обратимые ? 220\380 - небывает почему-то , может не
маркируют так просто ...) .
Соединить последовательно по постаянке .
При этом напряжение на выходе около 2100 постаянки .
2) Три таких блока в сумме дадут 6300В и возможность питания от
любого количества фаз . так же они будут по 32 кг весом, т.е.
транспортабельными на легковушке .
При необходимости , "юниты" БП можно использовать и по отдельности .
Предполагаемые "грабли" - межобмоточная изоляция будет под большим потенциалом.
Мысли практиков \ теоретиков \тиоретиков .... ?
