Не могу найти схему стабилизатора на 300 вольт для усилителя Р-140 с защитой от динатронного эффекта Кто сможет помогите
Я не буду спорить о том нужен ли стабилизатор в экранной сетке :)
Скажу одно - сделайте его !!, например как описано тут например тут , http://samaraham.ru/index.php?option...e&Itemid=150и
Именно в стабилизаторе нужно поставить ГУ 50 - там правильно делают замечание в статье . Ток стабилизатора должен быть больше .
15 лет такая схема работет безотказно.
И многи проблемы у Вас исчезнут .
У меня стоит на месте предварительного каскада , который я выкинул на 6Ж9П
Благодарю Вас Начинаю делать по этой схме
Может, это попробовать?
http://www.cqham.ru/pa12_7.htm
"нужно поставить ГУ 50"
Не многовато для ГУ-43Б ?
6П3С - дёшево и сердито ! На века . Напруги на сетку 43-й надо 350 Вольт .
И при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО застабилизировать минус . Его нестабильность куда больше гоняет рабочую точку !
Схема LY3BG стабилизато плюс защита UR4QBP проверено и подобрать нагрузочный резак и на всякий случай цепочку диодов по выходу стабилизатора.ПРОВЕРЕНО
Добавлено через 6 минут
Обратите внимание защита как в плюс так и минус
Схема рабочая вот http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1305051496
есть ряд подобных в интернете, но они не работают :) "проверено zanussi" (с)
Вопрос - если поставить цепочку диодов на выходе (видимо для защиты самого стабилизатора), то куда деваться обратному току?
В сетке стоит резистор на корпус который подбирал по начальному току.А вообще четкое срабатывание защиты залог успеха.
Вот! Это важно ;) а то поставит кто-нибудь просто цепочку из диодов и получит в результате....
Этот резистор часто так и называют - антидинатронный. И он должен быть безындукционным. Ну и еще маленькое замечание - прибор "ток II сетки II каскада", всегда при этом будет показывать некий ток, текущий через этот резистор (стрелка не будет на нуле (на середине шкалы).
А я очем! Его нужно подобрать на начальный ток
Добавлено через 2 минуты
А поставить до прибра помня для защиты по току о этом начальном токе
Посмотрите и здесь:http://www.kn34pc.com/construct/lz2pt_hf_pa_gu43b.html
Может и это как то пригодиться http://www.nd2x.net/gu43-HF.html
[QUOTE=R3MM;586470]Может и это как то пригодиться
Если только в качестве примера как не нужно делать.
Совсем не обязательно, в той же Р-140 стоит ПЭВ-50-10 кОм и все работает однако.
Это смотря куда его поставить, если между выпрямителем и нагрузочным (антидинатронным) резистором - то прибор будет показывать ток идущий через этот резистор (это позволяет использовать обычный прибор, а не прибор не с нулем посредине). Если прибор установить между выводом экранной сетки и нагрузочным резистором то он естественно будет показывать только ток экранной сетки, т.е. нужен будет прибор с нулем посредине.
P.S. В свое РА вообще отказался от стабилизатора напряжения экранной сетки, т.к. сетевое напряжение очень стабильно 228-230 В.
